2048
小型电动类叉车都会有一个可以控制叉车起升、前进的手柄,这个手柄是里面包含一些电路,电路可以直接控制电机来完成叉车的一些动作,这些叉车包含电动堆高车、电动搬运车,它们都拥有这样的手柄,国内比较主流的设计是:手柄上有各种按钮,包含喇叭、停车、前进、后退四个按钮,而且在手柄设计了垂直转动控制系统,可以方便控制叉车前进和后退。当手柄微动开关出现问题,我们该如何来检测故障呢?那么首要想到的是不是电路故障。当然还有其他的情况。
其一、接触器不吸合或许吸上去没放下来或许放下来没吸上去,先用小锤悄悄的击打,使接触器复位,假定不行就沟通。
其二、电控疑问,电控有指示灯会闪烁,正常4-5秒闪一次,假定不是正常闪,其他闪发也是有规矩的,如:接连三闪然后接连再闪一次,都是有规矩的。
其三、电机疑问,或许电机线圈烧坏,或许检查电机线是不是短路,或许电机转子断开,这个一般指能听到电动叉车电机转的动态但车不行走,又或许是电机转子上的齿轮脱掉,电动叉车或变速箱内的齿轮磨损,还有电机的碳刷磨短或粉尘太多使其短路联接不了。
其四、手柄下面的微动开关的方位不合过失(调度微动开关的方位)。手柄里霍尔加速器有六根线,电动叉车测9芯插孔的玄色线和黄绿双色线,电动叉车压下手柄旋动选轮有电压改动说明定位器加速器作业正常!如没有则必需沟通!
其五、手柄里的加速器烧掉或损坏,沟通加速器定位器,TL.FL.WL.TLB这些车刹车的复线与选轮是同步的动作,电动叉车旋动选轮是能听到电磁刹车松开的动态,休止旋动也能听到电磁刹车吸合的动态!
其六、电磁刹车抱死,正常的时分压下手柄就能闻声电磁刹车吸和或松开的动态如没有说明电磁刹车抱死,调度电磁刹车的螺丝一般松螺丝的一圈。有时不完全抱死车还可以正常行走可是车速持平的慢,这样电动叉车其他电器会因电流过大发烧或烧坏。
其七、单纯的不跋涉或不撤离退避,电动叉车说明手柄里的线束疑问,检查蓝色和白色线束,只跋涉不撤离退避或只撤离退避不跋涉。
易车号作者提供
