易车
1894
一辆行驶里程约12.6万km、搭载2.0L发动机的2012年一汽丰田RAV4运动型多功能车。用户打反映:该车在高速路上行驶时仪表板的机油压力警告灯点亮。此时用户已经驶出高速路,车辆当时停在乡间公路的路边。笔者告诉用户,该警告灯通常是由机油严重不足引起,需要检查机油油位。另外,如果油位正常,则需要判断发动机运转是否有异常。
检查分析:用户没有车辆维修养护经验,不知道如何查看机油液位。用户启动发动机,使之以怠速运转,随后反映说能听到发动机发出“哒哒哒”的声音。而且,用户表示此前就听到过这种声音。接下来,用户关闭发动机、锁好车,乘出租车买回机油,并在用车经验较丰富的出租车司机指导下,将机油加注到发动机中。再次启动发动机,怠速时的响声依旧存在。笔者只好建议用户打电话请求救援,将车辆运送至笔者所在修理厂。
车辆被运送进厂后,维修人员首先连接诊断仪进行检测,读取故障码“检查发动机机油油位”。抽出机油尺观察,发现发动机内机油过多,故决定暂不启动发动机。用抽油机抽出发动机内的机油(图1),最终发现抽出的机油量比标准值多了5L。可以肯定,这是由于用户不会看机油液位,直接自行加注机油所导致的。按照标准加注新的机油,启动发动机,可以听到“哒哒哒”的声音。这明显不是正常的发动机运转噪声,用户此前说这个声音出现已久,说明异常现象早就出现了,只是用户自己意识不到这是故障。仔细寻找异响发出的位置,发现是来自发动机上部,怀疑是发动机气门液压挺柱工作阻力大。初步判断可能是油道不通畅,造成压力不足。
拆开气门室盖,发现凸轮轴、正时链轮等很多部位都被油泥覆盖(图3)。询问用户上次更换机油的时间,对方已经完全不记得。很明显,出现当前这种情况的原因,一方面与车辆疏于保养,更换机油间隔较长有关。但更重要的原因,还是在车辆保养时,由于完全不了解相关知识,被不良商家加注了劣质机图3发动机各处都附着大量油泥油,并“以次充好”按正规产品的价格收费,从中牟取暴利。
进一步解体发动机,可以看到正时链条、油底壳,以及机油集滤器中也都含有大量油泥;发动机缸体主油道、各润滑孔也都未能幸免。
故障排除:完全拆解发动机,彻底清洗缸体及附件的润滑油道、润滑孔、油底壳、正时链条和气门室盖;更换已经无法清洗干净的气缸盖、机油集滤器和机油泵;更换机油滤清器,并加注足量的新机油。
将发动机重新组装,清除故障码后启动发动机试车。怠速和提高转速时均不在发出异响。外出试车,发动机运行状态无异常,故障排除。
回顾总结:用户一定要注意按时对车辆进行保养;一定要使用品质有保障的耗材;一定要选择服务水平有保证的商家。这样才能避免用车时出现安全隐患,以及不必要的经济损失。
文章由易车号作者提供
