311
汽车一旦出现漏油现象,不仅浪费,还有可能导致多种部件损坏,严重时甚至会威胁行车安全。因此,这几个常见的容易漏油部位,车主们一定要时常检查,防患于未然。
变速箱油有润滑、清洁、降温、防锈、密封等诸多作用,大部分变速箱漏油均是由油封腐蚀老化引起。变速箱油发生泄漏时,内部各种零部件的散热和润滑可能会受到一定影响,造成换挡时有顿挫感、速度提升困难等后果。
减震器较易受损,行驶几万公里后,汽车减震器大多会出现漏油情况,此时减震器基本报废,不仅会影响驾驶舒适性和操控性,还可能会影响悬架中其他部件正常工作。发现减震器有漏油现象时,建议及时进行更换。
刹车系统直接关系到行车安全,一旦失灵,将会带来难以想象的后果。发现刹车油渗漏时,必须及时处理。刹车油渗漏通常发生在车轮附近的刹车排油孔、刹车油壶、刹车踏板等部位,日常驾驶时若发现刹车行程明显变长,应有所警觉,及时检查。
气门室盖发生漏油比较明显,原因通常有两种:一是气门室盖垫老化后密封不良;二是曲轴箱强制通风阀堵塞,箱内压力上升,需从气门室盖等薄弱地方泄压导致。气门室盖漏油可能会污染发动机体,造成发动机散热困难,严重时还会腐蚀发动机周围线路绝缘层,影响汽车正常使用。
转向助力系统需要油液润滑,若油液发生严重泄漏,转向便会十分吃力,存在极大的安全隐患。转向助力油泄漏主要是在转向助力油管、转向机等处,一般是助力泵油封渗漏、油管接头处漏油或油管破裂等情况所致。
发动机油底壳是汽车最常出现漏油的部位之一,通常原因是维修时没有按照保养指导说明书上所规定的,对油底壳施加合适的扭矩,扭矩过小或过大均有可能导致漏油。一旦漏油比较严重,汽车行驶时,机油飞溅到灼热的排气管上,可能会导致车辆自燃,极其危险。
文章由易车号作者提供
