780
冬天开暖风用内循环还是AC要分情况而论,首先我们要明确的是汽车的冷风和热风是没有关联的,热风来自发动机暖风水箱里面的温度,而冷风则来自空调压缩机的制冷。而AC就是控制压缩机的按键,它和热风是没有关联的。
内、外循环
对于冬天,先说内外循环,到底要用哪一种要根据环境而定,如果汽车内的温度比较低,或者车外的空气环境差,那么就可以使用内循环,等到车内空气达到适合的温度就可以使用外循环促进车内空气的流通。
如果在市区内,不建议使用外循环,因为车外空气比较浑浊,并且车多的话空气中的有毒气体含量大,外循环会将这些气体带入车内。如果在是郊外,则可以一直使用外循环。
AC
上面有说到,AC即控制压缩机的按键,压缩机和暖风是没有关联的,单纯对于吹暖风来说是不需要开AC的。但是汽车暖风来自暖风水箱,吹出来的暖风是非常湿热的,如果此时开AC,就等于在热水中掺和了冷水,这样吹出来的风就会比较温和,并且开AC能吸走热风中的水汽,使汽车内保持干燥。
怎么开暖风车里不起雾
其实上面已经说过了,当车内温度较高的时候,可以适当打开外循环,增加车内空气的对流,缩短车内和车外的温度差,这样玻璃就不会起雾了。另外,吹暖风打开AC原理也是一样的,除此之外,还可以适当开一下窗,然后关闭,效果都是一样的。
文章由易车号作者提供
