1279
车子6万公里了,需要换哪些部件?这5个部件要注意
现在有车的朋友越来越多,但是真正懂车的朋友不多。要知道,车子毕竟是机械产品,你不注意保养,它就会跟你闹情绪。还有,部分零部件是有一定的使用年限,因此到了年限,有很多部件就必须更换。6年是一个门槛,在这个门槛上有这5个部件需要更换,你一定要牢记!
第一,发动机正时皮带。发动机正时皮带属于易耗品,这个是一直在磨损的,因此每次维修,都需要仔细检测是否有龟裂。因为一旦正时皮带龟裂断开,就会造成发动机凸轮轴不能按正时运转,导致气门与活塞发生撞击,从而造成损坏。因此6万公里时,正时皮带需要及时更换。
第二,冷却防冻液。防冻液的作用是发动机散热和防冻,也称为冷却液。防冻液作用是,夏天防沸,冬天防冻。主要是在发动机散热器里,避免因为结冰之类原因,把散热器或发动机气缸给冻坏。一般到了6万公里,就需要更换防冻液。
第三,轮胎。车子上的轮胎是一直在磨损的消耗品。汽车轮胎的寿命一般在5年左右,一旦超过5年,橡胶就会老化和脆化,会导致轮胎的耐压力下降,就非常容易爆胎,因此到了6万公里,建议要重点检查轮胎的磨损情况,一旦达到到达磨损标志线,建议一定要更换。
第四,刹车液,也叫刹车油。这是直接影响爱车的刹车可靠的。刹车液具有非常强的吸水性,因此一旦不合格,就会影响整车的制动效果,使制动距离变长。一旦发生突发事件,刹车不及,将严重伤害司机及乘客的人身安全。刹车油建议6万公里一定要更换。
第五,变速箱油。变速箱油如果太脏,就会堵塞阀体,导致变速箱顿挫。更换变速箱油建议用“循环法”更换,也就是每次更换80%。部分朋友使用的是干式双离合,这个虽然不用更换变速箱油,但是需要定期更换齿轮油。按照我国内的路况,也是建议6万公里左右更换。
第六,火花塞。如果火花塞出问题,就会造成发动机启动困难、抖动,以及动力下降,加速困难,并且使油耗增高等。而一般的火花塞使用寿命都是在6万公里左右。因此车子到了6万公里,火花塞也最好更换一下。
各位朋友,你的爱车到6万公里了吗?
欢迎各位朋友在评论区,发表你对这件事情的看法!
易车号作者提供
标签: 车子
