436
行车安全指南
秋名山车神
不是那么好当的
寒冷可以让张大爷变得年轻,也可以让你的出行变得麻烦,冬季的爱驹如何保养?
关键词1
雪胎
四季胎是不行的!要换雪胎!
还要注意清理花纹中间的杂物;
保证每个轮胎的花纹一致;
注意轮胎的气压,气压过低会加速轮胎老化。
蓄电池
如果你的爱驹已经为你勤劳地服务了3年及以上,请一定要检查一下蓄电池,有备无患;
即使没有满3年,在寒冷的天气的状况下,蓄电池的电量也会减少,检查一下以免半路出现故障;
如果你有出行计划,尽量把蓄电池拆下来放在温暖的室内,避免损坏电池。
关键词2
关键词3
挡风玻璃&解冻
冬天的天气会让玻璃和雨刷器上残留很多盐分,导致能见度降低,“曾经在我眼前,却又消失不见”;一定要备足玻璃水,定时清理;
另外,不要为了省钱给玻璃水里兑水,结冰了会很麻烦噢!
检查暖风系统和解冻功能,是否正常运行,如有故障,应及时修理。
机油&防冻液
冬季来临,防冻液是行车顺畅的保障之一,应注意不同品牌、型号的防冻液不可混在一起使用,避免意外;
机油也是需要注意的另一点,冬季对汽车的润滑度要求更高,不要再使用和夏天相同的机油,该换适宜冬天的机油啦!
关键词4
关键词5
车灯&刹车
检查车灯是否能够正常工作,及时更换黑掉的车灯;
特别注意刹车灯和高位刹车灯,冬天的追尾事故大多数都是信号灯不明显导致的,一定不能大意哦!
防锈&防冻
定期给爱驹做个护理,谁还不是个小仙女呢!
由于冬天道路撒盐滑雪,腐蚀性较高,注意底盘的健康,不要让它生锈哟!
给车身打蜡,既可以保护漆面,还能减轻结冻的程度。
关键词6
关键词7
应急物品
除了以上必须要检查的项目,希望各位老司机们也在车里备上一些实用工具和食品,比如:
扫雪的刷子
紧急发动汽车的电缆
一些能长期存放的食品
火柴、急救包
车窗清洗剂&粗盐/砂砾
手电筒&拖车用的粗绳
注意安全 冬天快乐!
文章由易车号作者提供
