3263
判断汽车是否有积碳,主要有这几个特点:油耗增加、汽车“没劲”、怠速、尾气刺鼻四个特点来判断,如果出现这四个特点中的其中一个,就说明汽车有积碳。
1、油耗“平白无故”的增加
因为积碳是一种凝胶物质,具有很强的吸附性能,在一定程度上会吸掉部分进入气缸内的燃油。所以当部分的燃油被吸掉时,就没有办法进行正常的燃烧,这个时候就会产生不完全燃后的状态,从而在这种情况下形成新的积碳。最重要的效果就是燃油完全“不够用”,从而导致油耗逐渐地增加。
2、汽车开着突然“没劲”
尤其是当汽车在道路上行驶需要超车的时候,你会突然发现一下子“没劲”了,因为常态下汽车猛踩油门以后动力会加大,但是这个时候没有效果了。而且还会从汽车发动机处听到异响,伴随而来的还有顿挫感,这个时候也说明汽车有积碳了。
3、发动机怠速不稳定
积碳增加的另外一个特点就是发动机的怠速不稳定。尤其当积碳增加的时候,发动机的怠速会出现时高时低,而且在正常行车时还会发现汽车的怠速不稳定。而且这种怠速如果持续性比较长,而且怠速的差距比较大的话,也是发动机内部的积碳增加的一个表现。
4、汽车尾气产生刺鼻味
虽然尾气刺鼻对于很多人来讲可能不能够客观的判断,但是当积碳增加的时候,汽车尾气的刺激味比原先的味道要大很多。因为当积碳增加以后,汽油的燃烧会难以充分燃烧,这时就会产生不能完全燃烧的二氧化硫。当然出现这个问题,可以使用清洗剂清洗一下三元催化剂,就可以解决。
所以,当发现汽车有积碳的时候一定要及时处理。因为积碳最直接导致的问题就是影响汽车的发动机(心脏),尤其是当积碳能够“左右”发动机的时候,可能带来的后果非常严重。可能会直接导致发动机进行“罢工”,严重的造成发动机损坏,就得不偿失了。
当然,除了上述的四种方法可以简单判断是否有积碳,更为严谨的方法就是保养或者维修的时候,可以让店内工作人员进行检查一下。这样得出的结论可能会更加准确,然后平常注意车辆的保养和检查,也会在一定程度上减轻积碳的增加。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
标签: 积碳
