665
【能源人都在看,点击右上角加'关注'】
要把车开好,讲究“眼观六路,耳听八方”。但是太大的噪音也会容易让人疲劳、烦躁,不少车主都深受其扰。
如果汽车开起来总是有恼人的噪音,有办法解决吗?小编今天和大家谈谈汽车噪音的问题。
确定噪音来源
对症下药
我们知道,只要有介质,声音就可以传播。汽车的四个轮子贴着地面,车窗与空气接触,发动机安装在车架上……想要完全消除车厢噪音是不现实的,也是不安全的。我们要做的,是尽量减小让人不舒服的声音。
车厢里的噪音分很多种,简单来说,可以分为机械噪音,胎噪以及风噪。其中机械噪音又可以细分为车头噪音,例如发动机;底盘噪音,例如悬挂系统;以及车尾噪音,例如排气管。
对于不同的噪音源,我们采取的隔音措施是不一样的。当然,有些噪音是机械故障产生的,对此我们要进行检查和维修。总的来说,做隔音的第一步,是要确定车厢里最恼人的噪音来源,并且对症下药。
解决风噪
更换车门封条
风噪是车厢噪声的主要来源之一。如果你的汽车新买回来时比较安静,但是开久了以后,一旦开快就有很明显的“呼呼”风声,那么就很有可能是车门封条老化所导致的。这个时候,更换新的封条就可以显著地改善问题。
有的车型在设计时就较少考虑隔音性能,原厂就没有给车门和车窗做好隔音设计。因此如果车主想要自己改善,就需要做一些比较大的改动了。
例如往车门里填充隔音材料,这就需要把车门拆开,如果处理得不好,是有可能破坏汽车原本的结构的。对于这些较大的改动,小编推荐大家要寻找专业的师傅。
解决车头噪音
发动机舱隔音
如果噪音是从车头方向来的,很有可能就是发动机等机械部件发出的。现代汽车只要把中控台拆掉,就能看到一层塑料泡沫。这就是车厂为了隔绝车头噪音,安装的隔音材料。
由于这一块隔音材料是隐藏在中控台下面的,我们看不见摸不着。一些节约成本的厂商使用的隔音材料就会比较普通。而这层材料由于常年承受车头机械产生的高温,时间久了也会出现老化、破损的现象。想要解决车头噪音的话,我们可以检查一下这层隔音材料是否需要更换。
解决胎噪
更换轮胎、加装轮拱隔音
胎噪和风噪一样,都是车速越快越明显。要解决胎噪,首先要确定的就是轮胎状态是否正常。举个例子,损耗过大的轮胎就会发出比新轮胎更大的噪音,我们需要及时更换。
轮胎的花纹会影响跑起来发出的声音大小,在更换轮胎时,我们可以选择静音性能更好的轮胎。不过,静音性能好的轮胎往往在其他方面的性能会稍微逊色,这就需要车主自己取舍了。
除了更换轮胎,我们也可以在轮拱上加装一些隔音材料,来吸收轮子运转时声音在轮拱里产生的回响,并且在一定程度上隔绝地面上的声音。
解决底盘噪音
加装车底隔音材料
车底的噪音有可能是传动系统以及悬挂系统发出的。由于这些部件在车底,平时我们很难直接观察到。因此我们首先要做好检查,确保噪音不是因为故障和损坏产生的。
声音从哪里来,隔音就从哪里入手。对于底盘的噪音,最为直接的解决办法就是在车厢地板和地盘上加装隔音材料。隔音材料又分减震材料、吸音材料等等,我们安装时需要用对地方,才能发挥出作用。对于加装隔音材料这一类工程,如果自己不熟悉,小编还是推荐大家找有经验的师傅,才能够事半功倍。
降低车厢噪音是一门大学问,是各大汽车厂商都在研究的重要课题。以上分享的是一些简单而有效的方法,大家也不妨试试看哦~
免责声明:以上内容转载自中国石油,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
易车号作者提供文章
