855
原地热车不仅效率低,而且对健康也不好,不建议这么做,边开边热可能是更好的选择,但是分方法。
热车热的是什么刚发动的时候等机油润滑
早些年使用化油器的车子才需要原地热车,因为汽油低温流动性差,燃油供给又不稳定,所以需要热车。 现在的车子都用电喷系统了,ECU自己会调节喷油的。所以说,现在的车子只要等到机油充分润滑发动机之后,就能开走了,但是刚起步要避免大脚油门。
发动机停机的时候,机油温度高、粘度低、流动性好,在重力作用下,绝大部分的机油就流到油底壳去了。 停的时间比较长,越长,回流得越多。
汽车发动之后,机油泵就会把机油重新再送到发动机的各个部件表面,再把它弄上去,对不对? 这个起动过程大概在10到30s左右,期间发动机内部磨损是比较严重的,不过这也是不可避免的。 因为发动机里面都是金属件,如果没有机油润滑,直接摩擦,磨损就会很大了。
热油温和水温
起动的环节完成了之后,车子还会有一个暖机阶段。 虽然发动机已经被充分润滑了,都有油了,但是机油还没有达到理想的工作温度,不能提供充分的保护。
也就是:刚起动不久的时候,是不建议大脚轰油门,「哗哗哗」乱来的。 随着发动机温度的升高,机油的温度升高,粘度逐渐下降,润滑条件改善,磨损随之降低。 这个过程一般是1到5分钟,低温的话,时间会更久一点。
刚才讲的是机油,水温也是比较低的,也是需要加热的。 热空调的热气就需要一定温度的水温来提供,对不对? 如果外界温度是零下3℃,发动机要花110s才能把水温提升到85℃。 不同车子、气温、具体的时间不同,可以做个参考。
一句话概括:绝大部分的地方,车子冬天起动,系个安全带,手机选了个歌,导航设置设置好,时间已经到,机油已润滑,基本上直接就能走了。
水温和油温还是要给它一点时间来热的,走是可以走,是让你走,不要跑,边走边热,这是更好的选择。
边走边热车不是蜗牛在那边爬,正常升降挡,正常开就可以了,不要狂轰,不要狂飙就行。
为什么不要原地热车一、原地热车效率低
我们再换个角度来看,原地热车效率比较低,而且对钱包也不是很友好。还有,其实它对身体也不好,我们怎么来看。
汽油机怠速的时候,要保持足够低的转速,这个时候消耗的燃油做的功,是全部用于克服发动机内部摩擦阻力的。
就是:它不用这个力气就停下来了,就熄火了嘛,是吧? 怠速的时候,相当于车子只要确保发动机能够顺利运行就行了。油干嘛去了?没干嘛去,就是防止你熄火。
发动机转速比较低,产生的热量就比较少,能被利用的热量也少了。水温和油温上升是不够快的,需要更多的时间才能把车子热好。
原地热车这段时间,车子是没开的,烧的油100%都是浪费掉的,对不对? 同样从热车的角度来说,你原地停那儿热,效率还不如一边开一边热来得快,就这个意思。
原地热车对身体不好
我们再来说说伤身体。 机动车怠速,除了容易产生积碳,浪费油、钱之外,还会对健康有影响。
这是因为怠速的时候,车子停着不动,空气流通不充分,所以说,发动机会贫氧偏浓燃烧。
一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物浓度都比行驶的时候高很多很多。这些东西都是有毒的,都是对人体有害的。
一氧化碳有名气,对不对?它是影响血红蛋白输送氧气的。血液里面氧气少了。碳氢化合物、氮氧化合物也会诱发呼吸道疾病。就好像:人短跑缺氧,腿会酸;发动机缺氧,就会产生有毒气体。
如果原地热车,这些情况就更严重了,因为刚刚起动的时候,三元催化的工作状态也不稳定。 汽车冷起动的时候,三元催化没有达到起燃温度,有害气体排放会达到最大值。 等到起动500s之后,差不多8分钟的样子,三元催化的温度上来了,排放参数才会下降到趋于稳定。
如果选择原地热车,相当于是最毒的那段尾气,都被车上的人给吸了去了。 所以总得来讲,现在的车不用原地热车,强行原地热车,烧钱、烧健康、都不太好。
坐到车子上去,你安全带系系好,挂个挡,导航设设完,30s到60s已经到了,直接开出去就可以了。 这样反而是更合理、更健康、更省钱的,也更保护车子。
管车侠审车服务:省心省时更省钱~审车找管车侠最高补贴100元~搜公众号“管车侠”专享审车补贴
