6442
汽车冷却液又叫防冻冷却液,主要作用是防止在寒冷的季节水箱里面的液体由于结冰导致膨胀,胀坏发动机和水箱体,于是就研究出了具有防冻和冷却功能,在温度极低的环境中都不会结冰导致膨胀的液体。
理论上讲,防冻液是不能添加的,只能更换,在更换防冻液时必须把水箱里面原有防冻液抽干净后再加入新防冻液,但是在实际使用过程中,防冻液一般都是少了就加点,不会对汽车有那样伤害,但是一定要明白防冻液少的原因,不能盲目的添加,如果是防冻液管道漏液导致防冻液减少应及时处理,还有一种可能是发动机缸垫漏防冻液,并且还是漏进发动机里面,这个问题就有点大了,更需要及时处理才行,如果是汽车使用时间长,导致自然流失,完全可以添加。
不同冰点的防冻液,其配方是不同的,都是根据乙二醇和蒸馏水再加上一定量的防腐蚀添加剂合成而成,所以说理论上防冻液不赞成添加,要更换才对,但是只要自己知道你上次添加的防冻液的冰点,是完全可以添加相同冰点的防冻液的。
防冻液的颜色跟冰点没有多大关系,防冻液的颜色只是其中添加剂的种类来决定,有很多同一个冰点的防冻液其颜色就是五花八门,自己在选择防冻液时依据自己目前驾驶环境温度来决定,大概就比目前环境最低温度低20度就差不多够用了。
易车号作者提供文章
