1122
至于92号油和95号油的区别,很多老司机认为95号油更耐燃,这种情况可能会发生,但只是针对某些特定车型,在大多数情况下,添加92号或95号机油后,里程数几乎相同,今天说的是同一辆车,分别加200元的92号和95号汽油,谁能跑的公里数多?
92号和95号汽油有什么区别?有人说92号和95号油热值不一样,有人说95号汽油更纯,其实两者的主要区别只有一点——辛烷值的不同,辛烷值到底是什么?辛烷值是表征化油器发动机燃油抗爆性能的重要指标,汽油辛烷值越高抗爆性能越好,发动机可以使用更高的压缩比,提高汽油辛烷值的主要措施是采用先进的精制工艺,使用高辛烷值调和剂,如添加甲基叔丁基醚、乙基叔丁基醚或醇类燃料。
所以不同牌号的汽油热值是一样的,但抗爆性不同,95号汽油燃烧更好吗?那么抗爆性的不同会带来里程的不同吗?对于低压缩比或者大多数自然吸气的车辆来说,95号汽油的高抗爆性能其实是没有用的,因为即使使用92号汽油,汽油在燃烧时也达不到发动机的爆震极限,完全没有必要添加95号汽油,对于高压缩比发动机,如创驰蓝天发动机,还有很多发动机采用分层燃烧技术,比如奥迪阉割前的TFSI发动机,95号汽油和92号汽油对油耗影响很大。
1.高压缩比发动机,压缩比是指气缸总容积与燃烧室容积之比,表示混合气体的压缩程度,压缩比越高,燃烧时的压力和温度就越高,这样发动机就可以用更少的燃料获得更高的功率,匹配高档汽油是提高热效率、降低油耗最直接的途径,2.分层燃烧发动机,分层燃烧的发动机燃烧不同浓度梯度的汽油,最终实现完全燃烧,只有抗爆性好的汽油才能实现分层燃烧,可惜国产奥迪发动机都是阉割版,没有分层燃烧技术。
所以国内只有高压缩比发动机的车型才能通过提高汽油等级来降低油耗,但一般建议这些车型出厂时加95#汽油,原厂推荐的95#汽油的车型,如果加92#汽油,由于汽油防爆性能下降,发动机点火提前角减小,油耗可能增加,里程可能减少,原厂推荐加92#汽油的车型,加95#汽油并不能显著增加里程,200元起加92#汽油比200元起加95#汽油跑得更远,最简单的验证方法就是自己开车试试。
所以我建议大家不要盲目相信高档汽油,因为高档汽油往往给人省油的效果,这只是一种心理作用,按照厂家推荐的标签加油就可以了,添加更高等级的汽油可能不会节省燃料或金钱,对此你怎么看?
易车号作者提供文章
