637
当汽车长距离行驶并停止发动机后,发动机舱和底盘会发出“咔咔咔”的声音,如燃烧爆裂,怎么了?有人甚至为此把车开到4S店,反复检查,但都没发现问题。事实上这是正常现象,是由金属的膨胀和收缩引起的。
当汽车发动机工作时,温度会升高,但各部位的温度不是均匀分布,例如排气管的温度高达几百摄氏度,三元催化的温度可以超过高达600℃,而发动机气缸体的温度只有100℃左右。这导致了各部位金属膨胀的差异,以及他们接合处的间隙变化,从而产生“咔咔咔”声音。在发动机暖机阶段,温度上升均匀,发动机的噪音会掩盖声音,所以并不明显。发动机停转后,各部位的温度急剧下降,由于金属冷却速度不同,间隙变化很大,这个声音比较明显。通常持续三五分钟,当金属的温度趋于相同时,声音就消失了。
为了尽可能消除金属膨胀不一致引起的间隙变化,在温度变化最大的排气系统中设计了多种金属变形补偿装置,例如,许多连接件采用石棉垫或弹性金属垫,在一些螺钉上设置弹簧弹簧,当温度变化时,弹簧弹簧会自动填充间隙变化,从而在减少金属热膨胀和冷缩的同时,也加强了密封。另外,还对排气系统中各部位的连接螺钉进行了特殊设计,他们一方面具有很强的耐热性和耐腐蚀性,另一方面也能适应金属的热膨胀。这些螺丝损坏后,不要用普通螺丝更换,否则螺丝容易折断,如果他们在气缸体中损坏,那就更麻烦了,很多老修理工都遇到过吊发动机、拉螺丝的问题!
此外,还有一个非常重要的一点,我们必须注意,那就是汽车长时间行驶后,安装在底盘下的三元催化温度非常高,甚至高达也能达到800℃。如果车下有杂草、油类等可燃物,停车时很有可能被引燃,从而导致汽车自燃。这样的悲剧已经发生过很多次了,我们必须向他们学习。停车时,一定要检查车下是否有可燃物,尤其是春秋两季野外停车时,最好停在土路上或石头。
易车号作者提供文章
标签: 噪音
