831
车头大灯,好比汽车的眼睛,是驾驶者意图的显示,特别在黑暗的夜晚,它还能为你指明前进的方向。所以,保养好汽车的眼睛很重要。检查车外灯具灯泡烧坏故障是一项极其迅速而又简单的工作。但是,对车外灯具进行全面系统的维护就并非那么简单了。及时维护车外灯具对驾驶者至关重要,因为这不仅影响到行车的舒适性,而且还直接关系到行车的安全性。通常在得到提醒之前,车主很难意识到前大灯、尾灯、转向灯或驻车灯已经不能正常进行工作。顺便提一下,更换烧坏灯泡的工作十分简单,其DIY的成本低于维修站进行照明系统维护的收费标准。
亮度降低的原因
无论是前大灯或后大灯,只要是不亮了,那就表明灯泡已经烧毁,必须进行更换。但如果没有完全坏掉,只是亮度降低,灯光发红而暗淡,也不能掉以轻心,因为这可能是故障的前兆,而降低了的照明能力也是安全行驶的重大隐患。
亮度降低的原因有几种,最通常的就是灯具的散光玻璃或反光镜上积有尘垢,这时需要做的仅仅是用绒布或镜头纸将污垢清除干净即可。另一个原因是蓄电池充电能力下降,电力不足而导致亮度不够,这样的话就需要更换新的蓄电池。还有一种可能是线路老化或导线过细,造成电阻增加从而影响供电,这种情况不仅影响灯泡的工作,严重的甚至会导致线路过热而造成火灾。
各种车灯的用途
车头大灯:一般来说,常开夜车的朋友应该考虑更换一对更高亮度的大灯,这样,在漆黑的夜晚,足够的亮度可以帮助你看清路面的所有细节,而在打远光的时候还可以让你看得更远。如果条件许可,你甚至可以更换一对氙气大灯,氙气灯不仅亮度够、寿命长,它还有一个特点:色温非常高,接近日光的色温对驾驶者的眼睛也是一种保护。
车尾灯:不要小看车尾灯,如果车尾灯故障,极易引发追尾事故。通常来说,只要不是故障,尾灯的升级选择并不多,除了安装透明灯壳增加观赏性外,用led发光体替换传统灯泡是个不错的选择,led不仅亮度有所增加,响应时间也比传统灯泡有所缩短,这意味着当你踩下刹车踏板后,led刹车灯可以比普通灯泡亮得更早,使尾随车辆有更多的准备时间。
雾灯:雾灯也就是常说的射灯。顾名思义,雾灯最主要的目的就是在恶劣的天气下确保驾驶者的视线,并保证别人也能够看见你,而现在有不少厂商,安装雾灯的目的仅仅为了使前保险杠更美观,因此所选用雾灯的质量比较低劣。和前大灯一样,除了更换亮度足够的雾灯外,选择一副hid氙气雾灯也是一个很好的选择。
倒车后照灯:黑夜里倒车真是一件头疼的事,尤其是视力不太好的驾驶者,原厂倒车灯的微弱光线实在没有太多的帮助。这时你就需要一副倒车后照灯,这是一种加装在后保杠中间或下方的独立灯具,在你挂下倒挡后就会自动点亮,它强大的亮度使你黑夜倒车再也不用提心吊胆了。
提醒:不要随便改装车灯,很多国产车原厂卤素头灯亮度一般
