1048
AMG的4.0升V8双涡轮引擎,依据不同车型的定位衍生出多种版本,光是不同调教就能有超过100hp的差异,以GLC与GLE来说,仅有Coupe车型引进高规的63S,E63则是低输出的版本(其他地区有612hp的E63S),毕竟高性能房车属小众,品牌内也另有更跑车风格的AMGGT4Door可选择,这样的定产策略很合理,至于AMGGTR,小改款动力不变,虽然输出未达600hp大关,但采用降低重心的干式油底壳设计,因此M178的引擎代号和其他63系列的M177不同。
四款V8车型的周边配置也有差异,等级较高的63S版本和AMGGTR才有主动引擎脚,而一样是M177LS2的GLE63S和E63比起AMGGTR(M178LS1·5)和GLC63SCoupe(M177LS1),除了是双涡流涡轮,也多了汽缸间歇系统,此外因为GLE63S是之中一代最新的车型,另外还有48V的EQBoost微油电系统,提供额外的22hp动力辅助。在传动系统的部分,除了AMGGTR为后轮驱动,其他三款车型都是四驱设定,便能有转换成纯后驱的甩尾模式。E63和GLC63SCoupe都采用多片离合器代替扭力转换器的MCT9速手自一体变速箱,GLE63SCoupe因顾及更多越野需求,配置传统自动结构的TCT9速手自一体变速箱。
至于AMGGTR则是完全着重性能的后置7速手自一体变速箱,并提供9段调整的循迹系统。四款车型的避震器都具备三段软硬度调整,不过E63与GLC63SCoupe为多气室的气压悬挂,GLE63SCoupe则是单一空气弹簧,但多了48V架构的AMGActiveRideControl主动车身稳定系统,也就是主动防倾杆,而属于纯种跑车的AMGGTR运动性至上,采用前后双A臂搭配传统圈状弹簧的避震器,并配置最大3°的后轮转向系统。
同场体验、尻下去就知道有差!本次活动的主轴就是赛道体验,由赛车手陈意凡开着E53领跑,每人每车有一圈冲过大直线的机会,车辆依序为AMGGTR、A45S、E63、A45S。从第一次接触到的E63开始说起,车队的整体速度还算流畅,571hp要跟上前车并不难,但可以发现到,或许因为房车还是需要顾及多一些的舒适性,变速箱在预设的D档下,即使将动力调到竞速(参数丨图片),仍会维持在稍高的档位,当全油门需要实时的加速度,会产生退档过程的些微时间差,所以真要随传随到的推力,变速箱放在驾驶自主控制的手动模式会更尽兴。
小改款E63的前轴衬套不再和E53共享,改为专属部件,也换上和AMGGT4Door一样的后轴副车架,避震器设定也经过调整,到了赛道上,高速过弯的悬挂支撑性很够,车身重心的变化明确,没有太多犹豫,也能感受到四驱系统带来的好处,加上活动严格要求全程开启动态稳定系统,可以更容易抓到出弯补下油门的时机,至于转向犀利度的部分,比起同场的A45S和AMGGTR当然还是有差,至少以车长5米、空重突破2吨,明快反应仍对得上高性能房车的定位。
换到AMGGTR,小改款并未强调动力或底盘的变化,差异主要在头灯与内饰等细节配置,至于实际在丽宝赛道奔驰的感受,就是辆极为好上手的竞技化跑车,循迹系统设在全开状态,使用竞速模式,大脚油门的推力强劲,但输出特性属于循序渐进的特性,全段的力量都同样饱满,不像991.2GT3那样,进入高转速会有一股猛力瞬间涌出,配合换挡犀利又平顺的7速手自一体变速箱,听起来有些矛盾,但动力真的是狂野又受控,不过也有可惜的地方。
因应环保要求的缘故,小改款AMGGTR的声浪确实较先前来得收敛,直接影响的就是催情指数,这也是性能车得要放低声量的必经之路。基于纯种跑车的基础,AMGGTR劈弯的犀利度完全不是E63或A45S能相提并论,毕竟这车光是重心配置就相当讲究,也因为是竞技化版本,整体配置比起一般的AMGGT高级不少,空气力学强化、重量更轻,加大的圈胎尺寸搭配米其林Pilot运动Cup2有纹热熔胎,后轴使用球型轴承结构,标配后轮转向与碳纤维陶瓷刹车系统。
实际效果就是车随意转、速度收放自如,当下跟在前导车E53后头,由于还要顾及整体的车队速度,会觉得顶多只发挥此车一半的能耐吧!曾经参与今年我们站庆的A45S出现在这次场合中,当时给予极高评价,到现在也是如此,2.0升四缸引擎在高转速表现强悍,搭配的8速双离合手自一体效率也没话说,全力冲刺一样有源源不绝的加速感受,底盘方面,悬挂的支撑性强,4Matic+四驱系统也能将421hp动力有效传递至路面,动态安稳之余,得到的反馈也不会过于单调。
甚至有种车辆带着驾驶一起征服弯道的信赖感,尤其是能大展身手的赛道里,得到的乐趣与感官刺激确实多过于E63。赛道体验告一段落,如果以这样的环境而言,AMGGTR当然最适得其所,完全是刷单圈的利器,若考虑到A45S的价格和日常实用性,是运动驾驶的理想代步车,代步称职、假日下赛道也OK!而E63动力很足,底盘能耐也能完全对应,但可能也因为上头还有更强调性能取向的AMGGT4Door,也让血缘相近的E63需要兼顾多一些舒适性,定位更像是配置封顶的E系旗舰。
活动的另外一个项目,是开着AMG休旅车系进行全力起步和刹停,当中焦点是GLE63SCoupe和GLC63SCoupe,彼此间有大约100hp的动力落差,不过变速箱型式也不同,也就让人好奇GLC63SCoupe能否靠着双离合器手自一体的弹射起步功能以小博大,但可惜因为车辆里程低于1000km无法使用,几乎就是看着GLE63SCoupe在以大欺小。
这次并非制式的赛道驾训元素设计,属于提供媒体在赛道中进行试驾体验的活动,因此程序上也非常单纯,在场上好好体验最新的AMG产品就对了!当合适的车辆碰上合适的地点,完全沉浸在速度的快感中,感觉时间就过得特别快,不但开得心情愉快,同场轮替试驾的方式,更容易体会到各车型之间的特色差异,同样要传达高性能的品牌精神,只是在不同车上有相对应的呈现方式,AMG成员又多又到位,难怪有自信称为地表最速家族。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:冯楠_NA1279)
易车号作者提供
