785
我们经常遇到的车辆发动机大致可以分为两种,一种是自然吸气发动机,另一种是涡轮增压发动机,这就是我们通常所说的带有T的发动机,涡轮增压器技术的英文单词为turbo,因此以T表示,与自吸式发动机相比,具有涡轮增压器的发动机在相同排量下更复杂,功能更强大,必须更好,因此,总的来说,具有相同排量和相同配置的车辆肯定比具有T的车辆好,没有T的价格昂贵。
让我们谈谈涡轮增压发动机比自吸发动机的优势,增压发动机的主要目的是对进入发动机的空气进行预压缩,以增加进气量,进气量的增加可以进一步增加发动机的输出功率和扭矩,并产生更高的输出功率,同时,由于它的排放量与自吸式发动机相同,因此它消耗的燃料更少,涡轮增压发动机受到许多车主的喜爱。
涡轮增压是利用从车辆排出的废气的推动力来推动涡轮,当涡轮运行时,它驱动叶轮,压缩并增压空气,然后将其送至气缸,现在,大多数增压发动机都使用涡轮增压器,因为增压发动机不仅具有涡轮增压功能,是最适合使用在车辆上的增压方式,所以现在大部分增压发动机采用的都是涡轮增压。
涡轮增压发动机具有较高的压缩比和相对复杂且精确的结构,在使用过程中对汽油和机油有很高的要求,我们建议使用#95汽油和全合成机油,这可以保护发动机并使其充分发挥功能,最大功率,当然,某些品牌的涡轮增压发动机可以更改为使用92汽油,但与此同时,机油需求将更加严格,这点我们在购车时需要像销售顾问预先了解清楚。
知道涡轮增压发动机和自吸式发动机之间的区别,带有T的发动机不一定比自吸式发动机好,而是带有涡轮增压器的一个装置比自吸式发动机好,由于数量众多,因此可以进一步加强车辆,电力不会增加油耗,因此,在相同排气量的情况下,价格肯定高于自吸发动机汽车的价格,并且基本上价格是无法逆转的,当然这是同等排量的条件下,大排量自吸还是很贵的。对此,大家怎么看
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
