1136
三油两液是保养车辆方面十分重要的项目指标。其中关注变速箱油我们知道的更是少之又少。通过老司机的指点,今天给大家讲讲变速箱油什么时候换最划算,可别记错了哦。
关于更换周期,争议十分大。一些车主说,变速箱油5、6万公里就要换一次;而有的又说,变速箱油终身不用更换,十几万里程的车子没换过从没出过问题;更甚至有些车友就不知道还要换变速箱油。
如果长期没有更换变速箱油会造成什么后果呢?
由于长时间氧化,变速箱油往往会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,降低变速箱的使用寿命。因为不同型号的变速箱油的流动速率、密度、动态与静态磨擦性能、膨胀系数都有所不同。汽车厂家往往通过变速器的特性推出了相匹配的变速箱油,它们更换的时间和里程数都不一样。
那么到底多久换一次变速箱油呢?
正确的周期应为每1万公里检查一次,每隔8~10万公里彻底更换一次。都知道传动系统在行车时的重要性,所以更换变速箱油的时候千万不要贪图便宜,否则会造成吃大亏的结果。劣质变速箱油的耐温性能差,易氧化,同时损伤摩擦材料及密封胶垫,腐蚀金属零部件,甚至可能加速变速箱报废。
此外,我们在更换变速箱油的时候,应该要注意变速箱油的量,油液过多或过少,都可能损害到汽车的变速箱。油液过多可能会造成机件运转时的阻力过大,或者使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损。而油液过少则可能造成动力不足,换挡迟钝等,时间长可能会导致变速箱火热,不能正常行驶。
易车号作者提供
