388
天儿是越来越冷,大家棉袄、棉裤都穿起来了吗?在寒冷的冬季,开车也是一个不小的挑战,随着气温降低,路面结冰等影响驾驶安全的因素增多,车辆本身的性能也会受影响。对此今天新司机学堂就为大家带来了一些冬季开车的实用小技巧,希望能够让更多的新手司机在冬天也能安全驾驶。
做好出行前的准备
1、增强冬季行车安全意识
冬季霜多、雾多、雨雪多、气温低,环境复杂,对行车安全有较大影响。驾驶人员应提高对冬季安全驾驶的认识,加强冬季驾驶的知识和技能的学习,做到防冻、防滑、防事故,掌握处理冬季驾驶过程中常见问题的方法。切忌在冬季仍以其他季节的驾驶习惯行车。
2、车辆换季保养
要做好车辆的换季保养工作,对车辆制动、转向、行驶系及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,为车辆装备必要的防冻装置,按规定添加机油、齿轮油。
(1)防冻液。车辆在日常维护过程中,有可能在防冻液中加入过普通水,则必须更换防冻液。冷却液不足的要补足,否则会使发动机水温过高,导致发动机机件的损坏。更换防冻液要严格按产品使用方法操作,关键是要注意尽可能地放干净水,尽可能地排完气,不要产生“气阻”,要尽可能地加足,待发动车辆运转一会后观察情况,适量补足。要做到勤检查,勤补充。
(2)蓄电池保暖及充电。汽车的蓄电池多为铅酸电池,在严寒的环境里往往会因受冻而降低功效,可采取适当措施为蓄电池保暖和充电。
(3)注意检查轮胎。冬季气温寒冷,橡胶在低温环境里相对变硬、变脆,因此气压是否合适直接影响轮胎寿命和行车安全。气压过低,会使轮胎壁折曲度增大,加上低温很容易使胎壁橡胶发生断裂;气压过高会使轮胎抓地力降低。要注意检查各个轮胎的充气是否均衡。也可以考虑在冬季将车辆轮胎更换为冬季轮胎。
(4)冰雪天气安装防滑链。冰雪天气,应在出行之前安好防滑链,不要在遇到冰雪路面之后再安装,因为临时停车安装防滑链比提前安装麻烦,也不利于安全。安装、拆卸前要将车辆停放在安全地带。如在繁忙的路上,需要设置必要的交通警示标志。安装防滑链后,行驶速度一般不要超过50Km/小时,并注意尽可能避免突然加速或减速。并可考虑携带铁锹、铁镐等防滑工具。
积雪一定要清理雨刷冻住别着急
下雪是冬季必备的天气变化,许多时候爱车在户外经历了一整夜的大雪洗礼,都会被大雪包裹的严严实实,前风挡、后风挡以及外后视镜均会被大雪遮盖,所以在冬天开车第一步要做的就是清除积雪。尤其是挡风玻璃和外后视镜,必须清理的干干净净,因为这些地方会直接影响到开车视野。
与此同时,在雨雪天气下,雨刷器也有很大几率会被冻住,这样情况也会极大程度遮挡驾驶员视线,也是需要快速清理的情况。当遇到这种情况时,大家切记不可强行开启雨刮器,这样一来不仅会损坏雨刮器电机,同时还会刮伤挡风玻璃。正确的解决方式应该是先用工具铲去雨刮器表面的积雪和冻冰,其次再进入车内开启热空调和暖风,暖风向前挡风吹一会儿,雨刮器上的冰雪会慢慢融化。
暖风空调要分清车窗除雾要赶紧
众所周知,空调不仅可以制冷,而且还可以制热,但笔者要告诉大家的是,在冬天开车车内的暖气并不用开空调来提供。其实在冬季,我们可以使用发动机工作时产生的热量进行取暖,并不需要开启空调,我们仅需将风道打开,把温度调至红色区域,这样我们就能享受到发动机产生的热量。当然,如此做法也是有前提条件的,那就是需要发动机水温达到工作温度后才能吹出热风。
另外,在夏季和冬季这类车内外温差大的季节,最容易出现的就是车窗起雾。想必很多车友都遇到过类似的情况,开了一会儿车,前面白茫茫的一片,啥也看不清楚,根本不能看清前方路况和后视镜。遇到这种情况,大家一定要快点开启热风吹玻璃,等到热风将车内的水分烘干后,使其玻璃上的温差减小,雾气则会慢慢消失。
行车应急避险措施
1、车辆故障或发生事故怎么办?
驾驶人因事故或车辆故障在高速公路上行走或修车时,极易发生被撞的事故。因此,当车辆在高速公路上发生事故或出现故障时,应立即开启危险报警闪光灯,设法把车辆停在路肩、紧急停车带等安全地段,并设置停车警告标志、打过求救电话、报警;驾乘人员不要留在车内或车辆附近逗留,迅速退到护栏以外等安全地带等待救援,尤其在雾天发生交通事故时,应立即停车,驾乘人员应尽快从右侧车门离开车辆,避免发生二次事故。
2、车辆爆胎怎么办?
车辆在高速公路上行驶中突然爆胎,尤其是前轮突爆,极有可能引发车辆失控而倾翻。轮胎突爆时,车身迅速歪斜,转向盘向爆胎侧急转,此时驾驶员要保持镇静,切不可采取紧急制动,应全力控制住转向盘,松抬加速踏板,尽量保持车身正直向前,并迅速抢挂低速档,利用发动机制动使车辆减速。在发动机制动作用尚未控制住车速前,不要冒险制动停车,以免车辆横甩发生更大的危险。当前轮胎爆裂已出现转向时,驾驶人不要过度矫正,应在控制住方向的情况下,轻踏制动踏板,使车辆缓慢减速。
3、转向失控怎么办?
转向机构突然失去控制,致使驾驶人无法掌握行驶方向,后果极其危险。遇转向失控时,要沉着冷静判明险情程度,尽快减速,在采取制动措施的同时,注意及时将危险警示信息传递出去,提醒道路上的其他车辆以及行人注意避让。车速较高时,不可紧急制动降速,否则车辆容易发生侧滑,甚至倾翻。
4、车轮陷入泥坑怎么办?
一旦发现车轮陷入泥坑,可以将油门缓缓踩下,一旦汽车能前行或后退,则保持加速踏板位置不变,以低速开出泥泞路段。如果车轮陷入泥坑后汽车无法前后移动,应下车仔细观察陷车状态,采取相应的应急措施。如果车身没有擦地,一般情况下,通过自救,可以将车驶出泥坑。如果手边有工具的话,可以将车轮前后的泥土铲去,将泥坑修成缓斜坡状。如果坑里有水,应设法将水除去。这样,汽车就很容易开出来了。如果手边没有工具,试着往泥坑里填石块、砖头、树枝等,可以增加车轮与地面的附着力,使汽车开出泥坑。对前置后驱的汽车,可以尽量使汽车重心后移增大后轮与地面的附着力,将汽车开出泥坑。
5、如何保证冰雪路面上平稳起步?
车辆起步时,应注意油门与离合器的配合,以避免车辆前冲、车轮空转或侧滑,没有防滑链的情况下,可采用比平时高一级的档位,利用离合器半联动和轻踏油门的办法实现平稳起步。
6、如何防止车辆侧滑?
车辆在雪中发生侧滑,首先要保持头脑冷静,路面上的雪与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶(一般情况下时速不超过30公里),需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。如果前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正;如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧纠正,切不可打反方向。
7、在冰雪路上会车时怎么办?
首先应提前减速换入低速挡,选择好会车地点,会车时应尽量少使用脚制动,应利用发动机牵阻作用减慢车速。避免在窄路、窄桥、上下坡处会车。
8、冰雪路面遇到紧急情况怎么办?
可强行减挡,快摘快挂,采用间歇制动的方法减速停车,装有ABS的汽车在冰雪路面也应加大安全制动距离,但不会因紧急制动出现侧滑现象。
9、雪天路口行驶应注意什么?
进入路口前,要提前降低车速,不要与前车跟车过近,转弯时要提前缓抬油门,适当加大转弯半径,尽量远离骑车人,方向盘不能急转猛回,避免紧急制动,防止车辆溜滑甩尾而剐碰骑车人和行人。
10、怎样才能保持良好的“视线”?
降雪天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,最好不要用手去擦拭,会越擦越花的,您应该打开冷气,并将冷气吹向挡风玻璃;如果后挡风有霜气,则要打开后挡风玻璃加热气,尽快消除霜气,以保持行车视线良好。
11、冰雪天行车为什么要特别注意骑车人?
骑车人穿着过厚,造成行动不便,影响听力和视觉,对机动车的喇叭声音判别会降低,加之自行车车胎窄,稳定性差,在冰雪路面易造成横滑,所以必须谨慎驾驶。
12、在雾天行驶时怎么办?
雾天行驶时必须控制车速,雾气不浓时,须开启防雾灯、尾灯及示宽灯,能见度小于30米时,还应开近光灯和闪光警告灯,严格遵循右侧通行的原则,引起周围的车辆和行人的警觉。会车时要鸣笛、变换灯光示意,以免相撞。在封闭的道路上,一定要适当加大与前车的安全距离,并随时与两侧路肩、交通标志做参照物。
13、风沙天应注意什么?
应当坚持中速行驶,严密注视行人和自行车的动态,勤鸣喇叭,以引起行人和骑自行车人的注意,并做好随时停车的准备。风沙特别大时应将车辆停在上风口,车头背向风沙,防止细微沙粒被发动机吸入气缸而加速机件磨损。
14、怎样防止挡风玻璃结冰?
降雪前,要及时给爱车套上防冻罩,如果没有可以在挡风玻璃上用不干胶粘贴报纸代替,这样可以有效防止雪片在风挡玻璃上结冰,出车时摘下即可。如果没有采取防冻措施,造成风挡结冰,切不可在视线不清时就上路行驶,避免发生意外。
15、雪天行车突遇事故发生怎么办?
要踏死刹车,不得松开,掌握好行驶方向,使车轮推动事故物体移动,以免车轮转动轧过事故物件,造成更大的损失。
16、进入隧道行车怎么办?
驾驶机动车进入隧道或夜间与对面来车会车之后,突然间出现一片漆黑,什么都看不见,随后慢慢恢复正常。这就要求驾驶员白天开车接近隧道要打开灯光,夜间会车前150米互闭远光灯。
17、如何防止驾车时打“瞌睡”?
室内的温度与外界寒冷空气反差过大,导致驾驶员随着驾车时间、室内温度的变化产生疲倦感,精力不集中,易打瞌睡。主要措施是控制室内温度,根据着装情况,以不冷为原则。
总结:
相比春夏秋季,冬季开车的危险性是比较大的,由于路面情况比较糟糕,冬天大家驾车一定要提高警惕性,慢为主看为辅,做到缓慢油门,提前刹车,轻微转向。此外,冬季开车前还应当仔细检查车况,除雪除冰,以此保证视线足够宽阔。
文章由易车号作者提供
