2485
变速器作为动力的传动部件汽车,其作用不言而喻,而变速箱在长期的工作过程中需要机油来润滑变速箱的内部齿轮,因此变速箱油涉及定期更换的问题,而以何种方式更换,重力换和机的保质期为有区别?
事实上更换变速器油主要有两个指标,第一个是看时间,一般建议考虑在四年后更换变速箱油,另一个是看里程,一般来说,6万到8万公里的车都可以更换,从综合的角度来看,需要根据车辆的个人使用情况来确定。更换变速器油有两种方法,一种是重力式换油,另一种是使用机器换油,一般来说,重力换油更常见。
以重力换油为例,他与我们的换机油相同,而机器换油不同,机器换油是强制性的,也就是说,新的变速箱油被注入齿轮箱以排出旧油,这样,内部的机油会释放得更干净,特别是自动变速器中的机油在电磁阀箱内会更彻底换,当然,这种油的保质期会很长,而重力换油并不干净,当新油和旧油混合在一起时,机油的保修期将缩短,这是不可避免的,所以现在只要维修车间稍微大一点,就会有换油台机器。
因此重力相对于的相对于的保修期较短,换油机器的效果优于重力换油,最好选择汽车维修保养台,机器换油优先。
易车号作者提供文章
