1062
火花塞需要更换时有这3种“记号”,否则发动机分分钟“闹情绪”。买车时大家最看重的是车的哪个部位呢?我相信各大车友心里都非常清楚,那肯定是要看发动机,现在不管是男人还是女人,懂车还是不懂车,买车的时候都要对发动机稍微了解一下,因为发动机对汽车而言就类似于人的心脏一样,是推动汽车行驶的一个重要部件,所以说发动机的好坏对一辆车而言至关重要今天修车工要给大家分享的是发动机上的一个小零件火花塞。
发动机对汽车而言有什么作用?那么火花塞对于发动机而言也是起到什么样的作用?火花塞催动发动机打火,让发动机工作,从而让汽车行驶,说白了就是管控着发动机的心脏跳动。为何会用医学论来类比呢?主要就是因为汽车点火完全是靠电瓶供电给火花塞,然后产生电击才能打火,如果说火花塞不能工作的话,汽车肯定就发动不起来,但是火花塞是个小零件,像这种机械产品都是有一定的寿命的。如果火花塞需要更换之前是会有这三种记号的,如果你不注意的话,发动机分分钟会闹情绪。
第一个记号就是汽车颠簸。一般情况下,车辆的时速在30公里和60公里的时候提档,明显感觉到汽车有颠簸的现象的话,那你就需要更换火花塞了,如果你不更换的话车子的油耗会猛涨。
第二个记号就是冒黑烟。如果说正在开车的时候,你发现你的爱车出现了冒黑烟这样的状况,那你一定要注意说明你的火花塞呢,已经受到了非常大的伤害,这个时候急需去更换火花塞了,如果你不去更换火花塞,后果非常严重。
第三个记号就是熄火。这种情况呢,就非常明显了,大家肯定也能分辨的出来,我们正在开车行驶的时候,汽车忽然熄火了,如果偶尔出现这样的情况,可能是因为操作不当产生的,也没啥大问题,但是如果频繁出现这种情况的话,那肯定是火花塞出现问题了,而且这时如果你强制性继续开车的话,对汽车的伤害也是很大的,特别是点火的时候,对发动机造成的隐患很大,稍不注意发动机分分钟闹情绪。
除此之外有没有别的更换火花塞的小技巧呢?肯定是有的,我们可以通过行驶的里程,来决定是否更换火花塞,火花塞的材质是不一样的,使用周期也不一样,比如铱铂金火花塞一般在六万公里左右的时候需要更换,双铱金火花塞的话是十万公里左右更换,当然这不一定是一定要按照这个硬性数据来更换,每个人用车的习惯和用车需求都是不一样的,合理的使用汽车才不会导致火花塞寿命骤减,以及油耗上升这种情况。
火花塞作为一个消耗用品呢,它必然存在使用寿命的期限,在汽车行驶的周期内容肯定要经历若干次的更换,这个没有硬性的数据去更换火花塞,但是呢,及时的更换火花塞对于发动机的性能以及汽车的油耗有着至关重要的一个作用,火花塞工况的良好,对汽车的动力以及油耗,或多或少都会有着一定的影响,所以说大家在日常行驶中一定要多关注一下这个小工具。
易车号作者提供文章
