483
随着社会的发展,现在马路上的交通工具越来越丰富,其中最多的就是汽车和电动车,这两种交通工具解决了我国老百姓大半以上的出行需求问题,尤其是电动车,因为小巧方便、价格便宜,对于人群几乎没有限制,十分方便实用,但是,电动车一旦用时间长了,就会出现电瓶续航差的问题,这个时候大多人会选择更换新的电池,这样会增加骑行电动车成本,今天老师傅就教大家3招,不用换电瓶,也能让电瓶轻松多用几年的方法。
第一招:给电瓶加水,大部分电动车电瓶使用时间长了就会出现失水的问题,尤其很多车主还有着不良的充电习惯,比如刚骑完车充电,或者刚充完电骑车,这两种方式都会让电瓶内的温度升高,导致电瓶的蒸馏水蒸发,所以,我们给电池补水就能解决电池因为失水带来的续航差、没劲等问题,加水可以自己购买蒸馏水打开电瓶外壳去加,也可以让维修店师傅去加,也就是几块钱的事情。
第二招:更换充电器,如果发现电瓶续航变差,除了电瓶有问题,还有可能是因为充电因为路上摇晃,里面的小零件出现问题,导致充电都是虚电,这个时候可以更换充电器试试,除此之外,如果电瓶续航变差或没劲,也可以更换一个大功率的充电器对电瓶充一次,进行激活电池,这个原理和旧电池回收重新激活再用一个道理。
第三招:调整充电环境,电瓶和人一样,夏天怕热、冬天怕冷,人在极端的环境都会寻找身体最舒适的环境,电动车充电也是一样的,电瓶充电最佳温度是26摄氏度,如果太热会导致电瓶充电有大量的热量,出现过充的效果,如果太冷会导致电瓶充电缓慢或者充的是虚电,所以,找一个恒温环境充电,非常关键。
以上3个方法,都是比较简单实用,如果我们电动车电瓶出现没劲、续航差不要着急去换电瓶,可以用这三个试试,没准会有意想不到的结果。
对于电瓶保养,你怎么看?欢迎评论交流,欢迎关注小鑫爱车,每日分享那些电动车资讯和干货。
易车号作者提供文章
