383
挖掘机瞬间歇菜——手柄惹不起
先导手柄在一众精密且金贵的液压件中似乎毫不起眼,可实际生活中如果大家不慎遇到故障,那么不好意思,几十吨的挖掘机也会面临没有指挥棒无法施工的尴尬窘境。
那么发挥着四两拨千斤作用的手柄一旦出现震颤、震动等故障现象,我们又该如何快速处理呢?别急,今天我们就来具体看看!
故障现象
该故障现象区别于普通施工时机器震动导致手柄大幅度震颤,该机驾驶员反映,这台挖掘机启动后正常施工,突发手柄不停震动故障,而且故障现象愈演愈烈,整个手掌被震动的发麻。
该现象已经不能用施工时机器震动来掩饰了,所以驾驶员也不敢耽搁马上联系了维修师傅检修。
故障原因
1、首先第一条原因就是先导压力,无论何种情况下,只要是先导压力不稳,势必会导致手柄发抖。
2、如果先导泵内部出现异常磨损等问题,也会导致手柄震颤发抖故障。
3、液压油箱回油压力有异常也会导致手柄异常抖动。
4、机脚胶似乎也脱不了干系,因为其作用就是固定,所以如果机脚胶有老化 或者螺丝松紧度有异常的话,势必会导致整机连点手柄等都有异常剧烈震动。
5、如果手柄寿命一到,本身配件就有发卡或内部弹簧断裂等问题,那么也会导致手柄异常发抖、震动。
故障排查
1、检查过程我们遵循由简到难、由外围到核心的方式,从最容易下手的机脚胶和固定螺丝检查,发现并无异常,该原因可以首先排除掉。
2、根据现象分析,挖掘机上的两个手柄都出现异常抖动,考虑到两侧手柄内同时出现阀芯发卡或弹簧断裂的可能性几乎为零,所以该原因也可以暂时排除。
3、接下来维修师傅利用压力表准确的测量先导压力,一般情况下机器的先导压力在3-4MP为正常,而该机的先导压力一直在3-5MP之间波动,所以可以判断压力在正常值范围内,但压力不稳!
4、拆卸下来先导溢流阀进行清理观察,发现并无磨损、卡滞等异常,因此该原因排除后重新装配好。
5、接下来就是比较困难的先导泵了,当维修师傅拆解开先导泵后发现从动齿轮有一齿磨损十分严重,几乎磨损平了。
故障排除
该机先导泵的磨损程度十分严重,维修师傅也是实话跟机主沟通,像这种剧烈的磨损,先导泵已经没有修复的价值,为了省时间也为了维修质量,建议直接换新的!
更换新的先导泵后试机操作观察几个小时,故障现象没有再次出现!
总结
手柄抖动故障一般在初期会被绝大多数机主忽略,因为机器本身在施工时震动就比较大,所以故障型的手柄震动的确会被大家选择性屏蔽。
剪工工程师温馨提醒:在发现震动异常时大家千万不要试探性的继续施工,这样一方面会拖大故障点,另一方面检修的时间和费用也会水涨船高!
文章由易车号作者提供
标签: 故障
