294
一般汽车电瓶使用寿命在5年左右,当然,这并不是绝对的,只能作为参考。有些朋友的电瓶可以使用10年,有的用2年就得更换,为什么会有这么大的差距,其实在于一些使用习惯。今天就来细数一下这些不好的小习惯,你占几种?
1、长时间用电
在熄火后继续用电包括很多种情况,比如熄火后长时间使用车内电器。此时汽车的发电机是不工作的,蓄电池在没有充电的情况下处于“干耗”状态,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤。
2、不拔掉外接设备
很多车主为了提高汽车使用的方便性和舒适性,常利用这个电源接口外接很多设备,如GPS、行车记录仪、空气净化器等。轻松额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,如果不拔掉外接设备就会消耗蓄电池电量,损耗蓄电池。
3、不关大灯
如果是在大灯挡,比如近光灯、远光灯这个挡,你拔钥匙之后大灯会自动关闭,这个不用担心,但早上启动前要及时关闭。但如果是示宽灯挡,那么就惨了,他会一直亮着到你发现或者电瓶亏电。
4、不关空调/暖风
一些车主都不会在熄火前关空调,这看似无损的小动作,非常毁电瓶。因为当车辆启动时,空调系统也会自动启动,开始工作。这时车辆的瞬间功率负荷非常高,长期会损伤汽车电瓶。
5、频繁启动
对于新手来说,熄火是常有的事。如果第一次失败,这时候不要急于反复启动。连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。所以再次发动时的时间间隔应超过5秒。
文章由易车号作者提供
