3332
吉普车上一次在其标志性的军用规格Rubicon上配置V-8动力时,AMC 发动机只有304立方英寸的体积,在1972年时的状态下产生150 hp的功率和245 lb-ft的扭矩,到1981年发动机退役时,动力分别减少到125 hp和220 lb-ft。但从此后,客户一直热衷于使用V-8动力的吉普车,从而催生出了一个庞大的发动机套件市场,直到FCA Hemi V-8出现。吉普牧马人V-8经过漫长的等待,终于得到回报,2021年吉普牧马人Rubicon 392已经来了。
吉普车决定采用其最大的自然吸气式Hemi,规格为6.4升排量,在FCA系列中的顶级选手。它具有对称的470 hp的功率和470 lb-ft的扭矩。它在四门Rubicon上与标准的八速自动变速箱配合使用,可在4.5秒钟内实现0-60 mph加速,完成四分之一英里内只需要13.0秒。最高速度限制为99 mph。毋庸置疑,这种动力性能将大幅超越福特Bronco的2.7升双涡轮增压V-6动力,它只有310 hp / 400 lb-ft,不过Bronco Raptor / Warthog也正在开发中。
这款V8是从485 hp和475 lb-ft相同的发动机降级而来,原型来自于挑战者和杜兰戈SRT 392。发动机舱需要特别改装以适应牧马人所面临的独特工作条件:如深度涉水,高海拔地区工作,暴露在过多的灰尘下等。与大多数SRT 392配件一样,该发动机具有主动进气歧管,可变凸轮正时,每个汽缸两个火花塞,钠填充排气门和空心进气门以及活塞机油冷却喷油器。
与其他汽车应用场景不同,它还增配了一个后油底壳和一个高架式交流发电机,并且为了确保它能够在涉水32.5英寸的情况下正常使用,需要每分钟泵送15加仑汽油。它具有三级的Hydro-Guide进气系统,即使引擎完全被泥泞和灰尘覆盖,多个进气道也可确保392发动机获得足够的空气量。排气装置增加了一个旁通阀(可在驾驶室内通过按钮操作),既可以安静地巡游或者让V-8彻底释放嘶吼声。
为了适应动力系统增强,392具有更大尺寸的制动器(前13.8 x 0.9英寸通风及后13.4 x 0.6英寸实心单元),而且后制动盘配置了更大的单活塞卡钳(直径由1.9英寸增加为2.0英寸)。
选择6.4L与5.7L面临一样的困难,Hellcat(地狱猫)的5.7L增压器和中冷器在空间带来了严峻的挑战,而且威胁了越野能力,并且可能会影响Jeep 牧马人 V-8的市场定位,使开发成本的合理性受到质疑。另外吉普车也不会很快就会为E-Torque轻度混合动力做好准备。考虑到以上这些,Rubicon 392可以视为牧马人Hellcat。
392版本将仅在Wrangler Unlimited Rubicon上提供,并且仅有ZF八速自动变速器一种配置。双门车型的96.8英寸轴距要传输的功率和扭矩实在是太大,四门版前后轴之间增加的21.6英寸才能更好应对65%至81%的功率增加和6%至81%的扭矩提升。标准设备包括经过微调的MP3022 Selec-Trac两速分动箱,其低速档范围为2.72:1,高速档为3.73:1,对燃油效率的要求不高。Rubicon 392将提供足够的48:1扭矩倍增,强大的输出将带领驾驶者攀爬到任何地方。不过吉普目前还没有计划将392发动机产品扩展到Gladiator(角斗士)车型上。
2021吉普牧马人Rubicon 392的车架进行了修改,并采用了新的前横梁,以容纳6.4升的改版油底壳。冷却模块还必须向前移动0.8英寸,以容纳更长的发动机。它与较小的2.0升涡轮增压,3.0升涡轮增压柴油V-6共享大多数其他配置,3.6升V-6车型获得:Tru-Lok电子锁定Dana 44车桥,可分离的前防倾杆和配备7.5 x 17英寸带锁定装置的标准33英寸轮胎。为确保较高发动机的离地间隙,行驶高度比其他Rubicons高出一英寸(比标准牧马人高2.0英寸),而其他更改包括新的上控制臂和铸铁转向节。这将离地间隙提高到10.3英寸,进近角,坡道通过角和离去角分别提高到44.5°、22.6°和37.5°。后稳定杆刚性增加,前后弹簧进行了更改以适应较重的发动机,其行程经过修改以适应新的行驶高度,而Rubicon 392则采用铝制单管Fox避震器。
牧马人除了进行所有越野测试之外,还花费了大量的时间对发动机进行测试,SRT团队在开发过程中提供了帮助,通过对动力总成控制器进行了编程调整了扭矩储备策略,该策略优化了燃油流量和火花正时,从而实现了理想的扭矩启动,而变速箱编程则在换档期间协调了扭矩流量,以实现最佳性能。这些编程经验来自于大切诺基Trackhawk(道鹰)。不过SRT对改善弯道或道路行驶能力的建议没有被采纳,因为这种更改绝对会损害Wrangler 392的越野能力,这是无法想象的。整车拖曳也在戴维斯大坝(Davis Dam)进行了广泛的测试,事实证明,该发动机可以轻松地带动3,500磅的拖车达到规定的速度,此时的有效负载为额定的1,000磅。
车身各处除了显而易见Rubicon 392徽章外,借用了角斗士的自由流动格栅,角斗士莫哈韦带有进气功能性的引擎盖,独特的四边形排气口,拖车钩和Fox Shocks减震器上的青铜色装饰,车轮也仿佛是镀金的。车内是竞赛型的铝制方向盘并配有换档拨片。座椅和其他位置的标准皮革,青铜色缝线的和“Rubicon 392”图案,以及8.4英寸的显示屏幕,可显示越野功能,监控车身俯仰,横滚,离地高度,GPS坐标,传动系统功率分配等。新的半开式车门可以增强露天感觉,并且可以与标准门一起在工厂订购。
官方定价和燃油经济性数据要等到2021年第一季度才会发布,可以确定的是,配备与Rubicon 392相同级别的Rubicon Unlimited的价格为60,255美元。根据以往的经验,类似的越野车的选装件种类非常多,起步价仅仅能提供最基本的装备。要获得完全体的体验,售价数字会非常惊人。
这也许是美系V8最后的绝唱了,Hemi系列大放异彩的时代已经过去,扭矩强大的电动机会成为越野车的最爱。
请关注@行之御风,第一时间带来海内外汽车行业最新资讯,感谢点赞+转发+收藏,将会激励我做出更多,更好的内容分享给大家。
文章由易车号作者提供
