1244
在2020年最后一个月的倒计时中
您是否该想想还有什么事没有做完?
要处理的业务是否完成?
逾期可能会造成什么后果呢?
年底前及时处理完违章
这一年收到的罚单,你是不是晾了许久没去处理,切记可别忘了,产生的滞纳金可能要让你的罚款翻番~
01
现场罚单
所谓的现场单,就是违章的时候,交警、车主双方都在场。车主违反交通法规,交警现场开具处罚决定书,并让驾驶员当场签字确认。
现场收到《处罚决定书》,却没有在15天内及时处理的,第16日开始会产生罚款金额3%的滞纳金(滞纳金最高不超过罚款金额)。
02
电子眼抓拍的罚单
一般来说,被电子眼所抓拍到的违章都没有时间限制的,只要在车辆年检之前处理好就可以了。不过,如果被电子眼抓拍到后,车主收到了有规定处理时限的违章罚单或到交警部门打印《公安交通管理简易程序处罚决定书》后,就必须要在15天内处理好违章罚款,否则每天会产生3%滞纳金!
03
交通处理大厅
一般需要到处理大厅开具罚单的情况比较少,除了被交警请去外,就是一些不懂得网上如何查询违章、以及一些对违章有异议的车主,会前往处理大厅查询确认。当交通处理大厅直接开具罚单后,是必须在15天内处理好罚款,不然也会产生滞纳金!
车辆按时年检
每逢年底,就到了年审高峰期,为避免浪费时间排长队,可以提前3个月进行办理。
01
电子眼抓拍的罚单
①行驶证附页:上面写着检验有效期至XXXX年XX月,比如行驶证副本上写着“检验有效期至2020年9月”,那么你可以在7、8、9这三个月内任选择一天进行年检,不过还是建议提前一个月去。
②年审标:年审标志白色那一面,写着检验有效期至XXXX年XX月,这个就是年检的最后期限月份。
③强险保单:强险保单上面有车辆的登记日期,同第一条,登记日期的月份就是车辆需要年检的月份。
02
年检可以延迟多久
依据《机动车登记规定》(公安部令124号)第四十九条:机动车所有人可以在机动车检验有效期满前三个月内向登记地车辆管理所申请检验合格标志。
03
年检过期有什么后果
①未按时参加年审的车辆不得上路;
②未按时年审上路车辆记3分、200元的罚款;
③未参加年检的车辆一旦发生交通事故,当事人需要负全部或主要责任,保险公司不赔;
④未按时参加年审上路属于非法驾驶,可做扣车处理;
⑤根据《机动车强制报废标准规定》,机动车在检验有效期届满后连续3个检验周期内未取得机动车检验合格标志的,将强制报废。
04
2020实施货车年检新规
货车年检时间规定
按照规定,载货汽车自注册登记之日起,10年以内每年检验1次;超过10年的,每6个月检验1次。一旦逾期,不但要处以3分两百块的罚款,出了事故保险也是可以拒赔的。
货车年检新规2020年新规定
4.5-12吨的普通货车年检的审验内容仍旧为车辆技术等级评定情况、车辆结构及尺寸变动情况、车辆违章记录情况。
对于总质量12吨及以上普通货运车辆、半挂牵引车,除上述检测内容外,车上安装的具有行驶记录的卫星定位装置需要接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。
对于挂车,审验内容就只是行驶证是否在有效期内。当然,货车年检前也要先处理好违章。
货车年检主要检查什么
①送检机动车的号牌号码/车辆类型、车辆品牌/型号、车辆识别代码、发动机号码、车辆颜色和外形是否与机动车行驶证签注的内容一样;
②联网查询送检车辆的事故/违法信息,对于发生过造成人员伤亡交通事故的送检机动车,人工检验时应重点检查损伤部位和损伤情况;对涉及未处理完毕的道路交通安全违法行为或道路交通事故的送检机动车,需及时到相关部门处理;
③货车年检车辆特征参数检查;送检机动车的外廓尺寸、轴距、整备质量、核定载人数、栏板高度、后轴钢板弹簧片数应该与机动车登记信息一致;
④货车年检车身外观检测,保险杠、后视镜、门窗玻璃、车身漆面等部件需要完好无损,所有门窗玻璃不应张贴镜面反光遮阳膜,车身上的标识是否完整,而且不应影响安全驾驶。货车和挂车的车厢安全应牢固,栏板和底板应该规整,强度满足使用要求,安全架也应该完好无损,危险品运输车罐体顶部应按要求设置倾覆保护装置;须按规定粘贴符合规定的3C反光标识。
⑤外部照明灯和信号设置功能是否正常,发光强度是否正常;货车年检不应有加装改装强制性标准以外的外部照明和信号设置,不应有后射灯;
⑥货车年检轮胎安装是否符合要求,两轴同侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎,轮胎螺栓、半轴螺栓应齐全、紧固;规格应该和机动车登记信息相符;胎面不应该有影响使用的缺损、异常磨损和变形等;
⑦货车年检号牌以及号牌的安装符合各项规定;号牌、行驶证及车身上喷印的号牌放大字样有无损坏、涂改字迹不清等情况;
⑧检验车辆的制动性、转向操纵性、排气及其它安全性能是否符合"机动车安全运行技术条件"的要求;
⑨大型汽车是否按照规定在车门两边用汉字仿宋体喷写单位名称或车辆所在地街道、乡、镇名称和驾驶室限坐人数;货车后栏板(包括挂车后栏板)外侧是否按规定喷写放大2-3倍的车号,个体或联营户的汽车,门的两侧是否喷写有"个体"字样;字迹要求清晰,不得喷写单位代号或其它图案(特殊情况需经车管所批准)。
补充点:
公安部最新规定自2020年11月20日起申请大型客车、牵引车驾驶证的年龄下限由26周岁、24周岁降低至22周岁;申请大型客车驾驶证的,由取得大型货车驾驶证至少5年缩短至3年。
按时缴纳车船税
01
什么是车船税
车船税指的是,针对我国境内应该依法到公安、交通、农业、渔业、军事等管理部门登记的车辆或者船舶,根据种类,按照规定计税依据和年税额标准计算征收的一种财产税。只要你的车辆没有申请报废,那么你每年都是需要缴纳的。
02
车船税什么时候交
按照税法规定,车船税是一年一交,按年申报缴纳,申报期限为每年1月1日至12月31日,如果超过时间就会产生滞纳金。
因为每年年审的时候就会检查车辆的车船税,所以最好是年检之前把车船税交了,如果当年不需要年审就只要在年末交完即可。
03
不交车船税有什么后果
1、年审不通过
2、保险会失效
3、累积产生滞纳金
车船税超过期限,会产生滞纳金,从滞纳税款之日起,按日加收万分之五的滞纳,滞纳金和处罚从次年的1月1日起计算。
即:车船税滞纳金=年应纳税额*(5/10000)*逾期天数,这个费用还是不少的,建议各位不要轻易拒交车船税。
(关注约货科技,了解更多相关资讯)
易车号作者提供文章
