659
随着时代的发展,汽车渐渐的进入了人们的生活,开车这么多年,想必车主们都有换新轮胎的经历,如果是正常使用年限到了,换两条或者是换四条这都是很自然的事情,可是如果就需要更换某一条轮胎,比如爆胎了或者轮胎不用补了,这个时候应该怎么换呢?汽车换轮胎是不是一次必须换两个呢?
汽车换轮胎是不是一次必须换两个——简介
如果另一侧的轮胎使用的时间不长,按平常的使用强度计算,还没有达到一半的使用时间,这时候就没有必要更换,根本就没有他们说的那么严重,大家千万不要被忽悠了,他们的目的想必大多数车主也都知道。不过,如果已经到了接近更换的程度,那就顺便换了吧,也不差那么一点半点的。
汽车换轮胎是不是一次必须换两个——简介
选择合适的轮胎,轮胎的规格要和之前的轮胎,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。
气门嘴也要更换,这是因为,当你更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。
安装方向和充气,如果使用的是原车配胎的话,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
汽车换轮胎是不是一次必须换两个——简介
新的轮胎最好安装在车辆的后轴,如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会减少后轮的排水能力,从而增加了雨天行驶的风险,所以如果只安装两个新轮胎,应按在后轮上。
更换新胎后不要过急刹车,因为新胎花纹较深、胎毛较多,而且与地面没有充分磨合,过急刹车会影响车辆的制动效果,最好在新胎更换后的150km内不要过急刹车。
卸胎时对角线的方式卸掉螺丝,卸螺丝时一点点松,且用对角线的方式逐个卸掉螺丝,大致是1、3、4、2的方式卸。螺丝卸掉之后最好放好,省得在手忙脚乱的情况下找不到。
以上就是小编对于汽车换轮胎是不是一次必须换两个的全部介绍了,对于汽车换轮胎的介绍呢,小编为大家介绍了三个方面,通过上文的介绍我们可以看出来汽车更换轮胎的时候也不是必须要一次更滑两个的,那么大家看过小编的介绍之后了解了多少呢?
易车号作者提供文章
