去易车国际站
继续浏览当前页
mini汽车点烟器保险丝在哪里?点烟器的保险丝在哪里
在当今智能化的时代,什么都在趋向于智能,汽车点烟器,顾名思义就是用来点香烟的,相对于其他打火工作,使用它会安全很多。车载点烟器的设置初衷是用于车上人员吸烟,但由于可以取电,就成为这个电子时代车内承载需求最多的配置。下面就和电动邦小编一起看下mini汽车点烟器保险丝在哪里吧。
mini汽车点烟器保险丝在哪里——简介
汽车点烟器保险丝一般转向管柱下部左侧(不同车型可能会有所不同),真正的点烟器结构损坏的很少发生,一般都是保险丝损坏造成故障的可能性会比较高。出现这类问题,可自己解决处理,没有必要到店里或者维修站去花钱维护。当点烟器出现不能使用的现象是,自己打开脚下的电源盖,换下保险丝也是可以的。平时我们这些简单的维修我们自己也是可以做的。
为了以防点烟器出现故障,因此,平时我们使用时就要注意,要留意点烟器使用时一些注意事项,留意点烟器的工作电压,这也是很重要的,此外,像在初次使用或长时间未使用,请先连接充电器,然后断开并重新连接充电器进行充电。充足电后请立即断开电源,请勿长时间完全充电的电池连接在电源上,过充会缩短电池的使用寿命。由于点烟时烟需要接触电热丝,需特别注意不要太用力压迫电热丝,若有烟丝等物落入电热丝中请及时清理,利于延长产品使用寿命。
mini汽车点烟器保险丝在哪里——汽车点烟器坏了怎么办
1.检查是否接触不良的问题,卡不紧,点烟器电源一般不会坏,长时间不用会接触不良,你把插头插到底再转一转。
2.打开保险丝盒,看准点烟器保险丝在什么位置,拔掉,一包保险丝盒你有备用的保险丝,换点掉。
3.拿其他车子的点烟器按下去试一下,等红了以后会不会弹起来。会弹起来的说明原来的那个点烟器坏了,比如电热丝短了。
4.不一定单单是保险丝,可能一直插导航或者外接用电器吧,你可以把点烟器里面的脚头扣出一点扣的时候小心点搭铁了就会烧保险丝的。
mini汽车点烟器保险丝在哪里——如何保养车载点烟器
定期检查卡簧是否变形
频繁使用点烟器,有可能出现按下之后不能被插口卡住或者无法加热情况。当点烟器的电热丝达到温度后,卡簧会受到高温的影响而变形,然后会将点烟器弹出。如果出现点烟器按下后无法卡住的情况,那就说明卡簧被撑开变形了,这时可以先关闭电源,使用工具进行调整,切勿直接用手。
切勿超负载使用
点烟器电路可承受的最大电流一般为10A。按它插孔12V电压来计算,若车载电器的总功率超过120W,那么点烟器电路就会过载。很可能会把车辆保险丝烧断,甚至引起故障或自燃。尤其是使用那种多孔分流点烟器插座,其实更容易出现过载的问题,要更加留意用电器的总功率是否超过了电路的负荷。
不要裸露点烟器插孔
有些司机取下点烟器,只剩下一个插孔裸露着,其实这样做是有安全隐患的。点烟器插孔中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。裸露的插孔容易掉进异物,若导电异物将插口内的正负极连接,就会造成短路烧毁保险丝,严重的会使电路异常发热,差生自燃隐患。
汽车点烟器别看是一个小小的装置,但不要忽视它的安全性。假如我们发现点烟器插孔不供电了,那么可能就是保险丝烧掉了。遇到这种情况,我们也可以自己查看一下。保险丝一般在方向盘左侧或下方的护板内。每个车型具体位置不同,可以对照车辆说明书,找到点烟器对应的保险丝。备用的保险丝在发动机舱的保险丝盒内,打开盒子后,我们可以用里边的保险丝拔取出备用保险丝,更换掉烧了的旧的点烟器保险丝即可。希望大家可以喜欢小编分享的关于mini汽车点烟器保险丝在哪里的全部内容。
易车号作者提供文章
