2261
最近有很多朋友咨询喵哥,变速箱油需不需要换。拿喵哥的老花冠举例子,18万公里没有换过变速箱油,老花冠是4AT的变速箱,这个变速箱特别耐用,只是有一段时间不在喵哥手上的时候,变速箱漏了将近1/3的油,挂倒挡都不走了,后来买了变速箱油加满,它又没事了。但并不是所有的变速箱都这么耐造,所以变速箱还是要按时保养,如果没有按时保养,导致变速箱发生故障,维修会让你觉得很肉疼。
但是很多汽车的使用说明书都标注了,不需要换油,不需要维护,终身免维护这样的说明,这就让很多朋友摸不着头脑了,所以喵哥特意,把自己那辆胜达的说明书翻出来看了一下,上面确实写着:不需要检查,不需要维护。
但是喵哥又仔细看了看,发现后面还有一页特别说明,“用车条件比较恶劣的,建议10万公里换一次”,什么是用车条件比较恶劣呢,它下面也有一些注明,频繁的短距离行驶,在多灰尘粗糙路面上行驶,在有盐或者腐蚀物质的地方行驶,在寒冷季节的地方行驶,或者在多沙地区行驶,高温天气下行驶,频繁在山区用车,频繁拖车,当商业车用,经常超速行驶,都称之为恶劣的用车环境。
再对比一下国内的路况,尤其是在城区开车,堵车很严重,这算是频繁的启停,所以这算是对应了一条,有些地区经常灰尘满天,这算是多灰,综合下来好像跟国内很多用车条件都很相符,都能够套上恶劣的用车环境。所以喵哥给大家一个比较保守的建议,假如你的车是手动变速箱,超10万公里换油问题都不大,因为手动变速箱结构比较简单,也比较耐造。
假如是自动变速箱,这里又分为三种情况,如果是AT变速箱,那么8~10万公里,甚至到十几万公里问题都不大,但是AT的档位越多,越要稍微慎重一些,因为档位越少,它的结构越简单,就像喵哥那个4AT的变速箱,油只要不少,可以用很长时间,18万公里没换过变速箱油,而且换档还是如丝般顺滑。
同样的双离合,也可以做到8~10万公里换一次,但是CVT就要稍微注意点,由于CVT是钢带套在锥轮上面,用钢带的摩擦实现变速,钢带在摩擦过程中,更容易产生铁屑造成阀体堵塞,所以结合咱们国家绝大多数的路况来看,建议大家最好在6~8公里之间,就把变速箱油换一换,稍微提早一点换也没有坏处。
依照普通家用车行驶里程,很多都是一年1万公里不到2万公里,基本上可以管到4-5年,中途换一次变速箱油,下次再换基本上很多朋友都换车了。像喵哥这样把一台车用十几年的,我相信还是少数,如果有一定给喵哥留个言。
相信通过喵哥的分析,大家都了解了,变速箱油该什么时候换,我们不能尽信说明书,尽信书不如无书,一定要根据实际用车情况去判断要不要换变速箱油,假如用车的条件更为恶劣,建议提前换,假如用车条件比较好,而且用车比较温柔,延后一两万公里问题也不是很大。
易车号作者提供
