381
买完车之后,很多人就会面临着维护保养的问题了,毕竟属于消耗品,汽车使用时间长了,同样也是会出现一些各种小毛病了,不过并不是所有小毛病都需要去修理,其实很多情况属于一个正常的现象,但是车主却非常担心出现了问题,然后直接开到修理厂去修理了,其实有些情况只是汽车的正常反馈。这四个“故障”基本不用修,去维修店半会被坑,不懂车的最好了解一下。下面我们就来盘点几个新手司机经常会遇到的情况吧。
第1个就是怠速停车之后车底积水的问题,很多司机在停车等人的时候下车回来经常会发现车里多了一滩水渍,这时候很多不了解情况的司机就会觉得是车子漏水了,想要去检查一下,不过实际上大多数情况下这只不过是空调排水,和家用空调一样,汽车空调同样也会有冷凝水排出这一点是不必太过担心的。
第二个问题同样也和水有关,这次是排气管滴水,很多司机对于汽车结构了解并不深刻,认为排气管只会排气,出现液体可能就是哪里出了问题了,急急忙忙送去检修,其实在发动机燃烧比较完全的时候,也会产生不少的水蒸气,遇上冷空气也会形成一些冷凝水的出现。排气管滴水正式说明汽油燃烧相对完全,发动机性能比较好,倒也不会是说有什么问题。不过一般排气管滴水量不会很大,如果特别严重的话还是需要去修理厂看一看。
第三个是熄火之后的排气管异响问题,这也是困扰很多新手司机的一个问题。尤其是在很多汽车长时间行驶熄火之后,经常会遇到这样的情况,这时候新手司机由于不太了解,就会以为是汽车出现了故障,事实上这也是一个正常现象。长时间行驶之后,排气管长期受热膨胀而等到熄火之后金属迅速冷却,收缩产生爆裂的声响,是一个非常正常的现象,并不用太过于担心,只不过如果情况特别严重,还是也需要去看一看的,稍微检查一下就可以了。
最后是更换刹车片的问题。一辆车的刹车片使用是有限度的,当磨损严重之后就必须要去更换来保持刹车系统的性能,一般更换完刹车片之后,多少会出现一些脚感不太对的情况,这主要是因为新的刹车片与原装刹车盘的磨合程度并不高,多开开就好了,不是什么大问题,想要加速磨合的话可以选择找一个比较空旷的地方,低速多踩踩刹车就能够很好的解决这个问题了。
对于新手司机而言,经常会遇到这样那样的问题,其实有些时候,汽车本身也会出现一些正常现象,不用太过于担心,这些问题出现之后也要多做了解,对于汽车本身结构构造以及原理等等有了一定了解之后,就不会出现过于惊慌的问题了。新手司机对于这方面的知识还是需要了解一些的。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
