1375
买车已经是一件非常普遍的事情了,但很多朋友还是第一次买车,即使是第二次买也可能不知道在提车时该注意哪些事情,下面小编为大家整理了一下八点需要注意的事情。
第一,检查车漆以及钣金,迎着阳光整体看车漆颜色,新车应当没有色差且钣金完整无凹陷。在外观检验时应当留意车辆各处细节,例如车顶、下侧门槛等。看车身是否平整,是否有擦痕,是否有划痕,检查车窗车门,发动机盖尾箱盖等是否有摩擦,是否有损坏的痕迹等。
第二,要检查轮胎、轮毂是否有损伤最后再核对轮胎型号、规格是否一致,另外由于商品车长时间在室外停放,刹车盘表面往往会有一层锈迹,这属于正常现象,新车开一段时间,刹车盘表面这层锈迹就会自然消失。
第三,检查发动机舱。要观察机舱内有无油渍,检查车辆各项油液是否在正常范围内,要着重检查刹车油、防冻液、机油、玻璃水这些油液的液面高度。
第四,检查电瓶是否固定,之后启动车辆,对发动机进行动态检验,这里主要听一下发动机是否有杂音,观察怠速时发动机有无非正常抖动。换挡是否顺畅,是否有异响,检查车的各项功能是否完整,是否好用,是否损坏。
第五,打开后备箱进行检查,顺便可以测试一下遥控钥匙以及车内开启后备箱功能。后备箱主要检查随车工具是否配备齐全,备胎是否固定牢固。
第六,检查内饰,车内各项功能是否正常,检查内饰件是否有磨损、松动现象,仪表盘有无划伤。检查车内的座椅,方向盘灯内部构造是否有污物,是否有损坏的痕迹。闻一闻车内是否异味过重。检查一下车辆的空调系统,感受一下车辆的音响和车辆的静音效果。
第七,检查车辆手续,证件等是否齐全,包括三包服务卡,车辆的合格证、说明书、车辆一致证书、保养手册、备用钥匙以及等其他文件要带起拿走。最好和车辆的铭牌,和大架号对比对应一下,看是不是有一辆车。
第八,检查车辆的生产日期。一般三个月以内的都是新车,如果生产日期超过三个月,一般都是库存车。当心买到库存车。离生产日期越近越好,如果远呢,有可能是人家挑了剩下的。一般新车只要3个月之内,里程50公里之内都算正常的。
易车号作者提供文章
标签: 提车
