1547
国产插电混动汽车的强者无疑是比亚迪汽车,然而长城汽车也有一台综合水平不俗的选项,只是没有找准定位而被动的成为冷门车,这台车就是「VV7-PHEV」,下面来看一看它的实力吧。
水平相当于3.5T-V6发动机,动力貌似已经很强,5.9秒的破百成绩足以说明问题。但是21.98-23.98万的指导价却比较尴尬,因为重合了比亚迪唐DM的双擎四驱版本,两车对比究竟哪台技术更先进呢?
VV7-PHEV装备的是「E20CB-2.0T」发动机,这台机器的动力储备高达167kw/387N·m(1800~3600rpm),动力储备还是比较强的。
但是唐DM装备的487ZQB-2.0T的水平却要弱的多,标准仅为141kw/320N·m(1600~4000rpm),似乎在油动系统方面比亚迪输了。然而这不是燃油动力汽车的对比,在插电式混动系统中,低功率的调校反而是对的。
知识点:混动汽车的性能体现基础是电动机,因为电机具备恒扭矩发力的优势,指起步第一转即可爆发最大扭矩,这是内燃机如何都做不到的。其次电机通过电流形成电磁场,与永磁体互斥驱动转子输出转矩的流程非常简单,转化动力的损耗会非常的低,比如比亚迪的电机最高转化率达到97%。
然而汽油动力发动机即使以足够高的压缩比或其他技术,也很难让转化率(热效率)超过40%;所以用电动机作为主要动力元不仅能提升性能,而且能够降低等效油耗。重点是内燃机调校的保守一些,以相对低的扭矩和功率存在,其使用寿命显然也会更高。
共同优点:两车都为内燃机集成了BSG发电启动一体机,在HEV油电混合模式中,可以通过内燃机带动电机发电以保证不亏电。
不过比亚迪的电控系统仍旧有领先优势,比如通过系统升级可以做到「行车发电模式-PLUS」,也就是从浅增程升级到可以完全增程驾驶;只是双擎唐DM可能会弱一些,因为三擎系统理论上可以做到让前电机与BSG电机同时发电,只用后电机驱动,这又是技术的领先了。
这两台车都是整备质量相当高的SUV,唐DM的后电机至少还有≥2.0T的标准,综合恒扭矩优势还会更理想一些;而VV7的后电机只是主流的1.0T标准,纯电模式驾驶的感受会如何呢?
唐DM是以「PHEV」的方向去研发一台插电混动汽车,说白了就是燃油动力驱动系统从开始就是作为辅助存在,核心是电驱;但是长城汽车的技术优势在于内燃机,电驱技术是远不及比亚迪的,所以研发的方向则是以燃油动力系统作为核心,电驱反而成为了辅助,思路是不是有些像“轻混MHEV-PLUS”呢?
总结:WEYVV7-PHEV不是台理想的插电混动SUV,只能说电驱系统的辅助降低了油耗并提升了性能;此车的合理价格定位应当参考燃油版本的VV7,而燃油版本的价格应当等比例下探,因为只提供了前轮驱动。
至于唐DM还是建议一步到位选择三擎版本,双擎四驱适合的是轿车而不是SUV;因为轿车才需要同时体验后驱和全时四驱的驾驶乐趣,SUV重心过高,后驱模式是没有什么驾驶乐趣的,双擎版本只是为降低消费门槛而打造,这也说明了VV7-PHEV应该定位在什么范围了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
