779
对很多年轻车主来说,自从有了自己喜欢的车,基本上就加上了爱,车总是渴望不脏。如果在使用车的过程中发现车身有污垢的话,可能会马上清洗爱车。爱美的心说每个人都有,但频繁洗车其实不是爱车,就像毁了车一样。内行人说,自己洗车时,不要直接用水清洗这个地方,以免在洗车后或面对修理。
众所周知需要定期洗车,但如果频繁洗车,反而会成为伤害车的行为。另一方面,如果频繁洗车,就会失去油漆的光泽性,长时间油漆变薄,出现生锈等问题。另一方面,车主自己洗车时,没有一定的安全防止意识,所以如果不小心清洗了不能清洗的地方,就会给车辆带来严重的损伤。内行人说,洗车时决不能用水直接冲洗发动机舱,轻则给车辆带来安全隐患,重要的车辆发动机必须面对修理。
汽车发动机零件非常重要,很多车主洗车时发现发动机舱里有灰尘,就直接用清水冲洗发动机舱,但意外的是这种行为正好给车辆埋下了安全隐患。如果发现引擎室里有灰尘,从安全的观点分析,肯定会洗掉灰尘,但是如果不采取正确的清洗方法,最好不要清洗。作为汽车的发动机部件,可以说水非常可怕,无论是积水被吸入发动机内部,还是积水进入电子电路,都会带来无法预测的结果。
洗车时,车主直接用清水冲洗发动机舱,积水进入发动机进气口后,车辆点火操作后容易将积水吸入发动机内部,损坏发动机部件,最终导致修理发动机的结果。另外,积水进入电子电路后,被风吹晒会导致线路劣化,容易短路,严重时会引起车辆自燃现象。因此,洗车时,发动机室不能直接用水清洗。如果车辆的发动机舱有灰尘,建议车辆主要购买专用的发动机舱外部洗涤剂。
比如,我们洗车后,如果觉得发动机室的灰尘很大,可以选择发动机时洗涤剂打扫。那个操作方法也很简单。一起看看吧。第一步是首先检查发动机舱的几个重要部位,如保险箱、点火线圈、发电机等部位,适当地进行防水包装处理。在第二步中,将发动机室外部的洗涤剂均匀散布在有灰尘的部位,等待5分钟左右后,用喷壶轻轻地喷射水,用小毛刷前后更新脏的部位。
在第三步中,请用专用毛巾擦拭发动机舱的所有部件。通过分析避免在洗车过程中用水清洗发动机舱,我相信大家也理解其理由,所以洗车时为了车辆的安全问题,请不要用水直接清洗发动机舱。为了清洗车辆的发动机,建议选择正确的清洗方法,以免给爱车带来安全隐患。最终将面对车辆的修理。对此,大家觉得怎么样?
易车号作者提供文章
