1609
汽车刮刮蹭蹭的很常见,所以每天在修理厂喷漆的车很多,一般来说4S店喷的漆算是质量很好的了,大部分技师都能做到色差很小,或者几乎看不出有色差。很多路边维修厂喷的漆,色差非常明显,一眼就能看出这里喷过漆。为什么喷漆那么容易产生色差?有时用手摸一摸觉得很粗糙不光滑是怎么回事?
喷漆与更换车辆其他部件有很大的区别,整个喷漆过程,对各个环节的要求都很高。产生色差主要有两方面因素,一是漆的质量,二是喷涂工艺。漆的质量很容易理解,就如同汽车配件的原厂件和副厂件,原厂件在加工制作环节都有着很高的要求和统一的标准,有严格的质量检验。副厂件则制作粗糙,用料差工艺差。所以原厂的漆,质量好的漆,一定比很便宜的甚至三无产品好很多。具体表现在颜色、附着力、耐腐蚀性、耐磨性等等。有的漆颜色本身就不正,就不容易调出和原车相同颜色的漆,喷出来一定会有色差。当然也与调漆工的技术和经验有关,也有的车漆颜色本身就很难调。
接下来就是喷涂工艺的差别,厂家的喷漆车间能够真正做到无尘车间,并且全是机器人在进行操作,精准性和精细度是人工无法比的。而我们后喷漆,只能是一个简单的喷漆房,要做到无尘是不可能的,只能阻挡一些大的杂质颗粒。并且都是人工操作,喷漆工拿着喷枪一点点的喷,精准性和精细度远达不到机器人的水平。当然也与喷漆技师的技术有很大关系,技术好,喷出来的效果更好。有的路边维修厂,特别是偏僻地区,连喷漆房也没有,在露天喷漆,质量可想而知。
有人喷漆后说表面粗糙不光滑,也是这两方面原因所致。漆中本身含有杂质,还有不能做到无尘车间,在漆未干时,有很多灰尘杂质飘落在上面,就会导致表面不光滑,看上去有一些杂质在漆里面。如若只是表面不光滑,待漆干了之后再做一遍抛光处理,就可以很光滑很亮了,不需要重新喷漆。即使在4S店,绝大多数车喷完后也是要做一遍抛光的,不然也是既不亮也不光滑。
有色差也与漆的颜色有关,一般黑色漆是最不容易有色差的,因为颜色暗,就算真有色差用肉眼也看不出来。浅颜色、亮丽的颜色以及一些小众颜色,因调漆难度大的关系,更容易产生色差。有的浅颜色漆,喷在塑料件上和铁件上,呈现出来的颜色也略有差别。有时会遇到喷了整个前保险杠,与翼子板有明显色差,很多都属于正常现象,原车漆也有。还有一种情况是,车龄比较长了,车漆出现了老化变暗。刚喷上的漆比较鲜艳亮丽,与周围部件老化的车漆也会形成鲜明对比,看似有色差,这也属于正常现象,无法避免。
如果喷漆后有明显色差怎么办?没有补救办法,只能重新调漆重新喷。因喷漆所需的时间较长,所以如果在乎漆面质量,在乎色差问题,尽量选择正规一点的地方。如果走保险,最好去4S店喷漆,质量属于比较有保障的,即使出现了色差,也能及时给处理,不会出现扯皮现象,明明色差明显非说没有色差。
标签: 车漆
