1908
大雪节气已至,天气转冷,气温骤降,开车时不开暖风明显感觉冷了。最近有很多车友咨询:天冷的时候开暖风费不费油啊?需不需要添加什么油啊?今天管车侠给大家普及下冬天开暖风到底费不费油的烦恼!
首先,给大家吃个定心丸,开暖风不费油。众所周知,夏季开空调高油耗,很多车主认为冬季开空调也是高油耗,所以很多人舍不得开空调,其实开暖气并不会耗油,车主可以放心开。
因为开暖风是制热的原理,汽车空调制热时,鼓风机将汽车水箱内发动机冷却的循环水的热量吹到车内用于制热,压缩机并不进入工作,不需要发动机额外提供动力,所以也就不会增加油耗。
简单来说,空调制热就是“废物再利用”,无论你开不开暖风,发动机产生的热量都在那里,不多不少。
那么为什么有些车友会觉得自己开暖风,比平时更耗油呢?那是你暖风的打开方式不对~
下面管车侠教大家几招车内暖气的正确打开方式,一起来学一下吧→
汽车启动后不宜马上开暖风,因为不带电加热辅助的车子开暖风也没用。等待大约8分钟,等到水温升至正常温度,也就是水温升至中间时,开启暖风。
将空调的循环方式设置为内循环模式,有助于车内快速升温,随后按需切换外循环有助于车内空气流通。
当开启了暖气之后,此时要想快速制热,可以开启外循环,一来可以快速排出车内的冷气,还能净化车内空气,此时能快速地制热,一般保持3分钟左右就可以了,再调整为内循环。这个方法还能减免车内出现雾气。
很多车主知道了汽车冬季开启暖风不增加油耗,就一直开着暖气,其实这样是很伤车的,当你用车启动的时候,因为发动机需要带动冷凝器和鼓风机一起启动,此时油耗肯定要增加,而且还会导致蓄电池亏电。建议开暖气1小时左右可以关闭几分钟再开启。
安全提醒:停车后切不可开暖风睡觉
发动机工作时,如果燃油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车行驶中,车内空气通过空调设备产生对流,车内的一氧化碳浓度较低。
但车辆停驶后,如果继续开着暖风,发动机排出的一氧化碳就会在车内逐渐积聚、浓度上升,如果这时候车窗紧闭,就容易引起一氧化碳中毒,危及生命。
管车侠审车服务,1小时快速审车,下单最高补贴50元!省心省时更省钱~
