813
北方的冬季南方人无法体会,天气特别冷,这种冷是渗透到骨子里的,冬天在北方开车,必须要开空调。虽说汽车空调是我们经常使用的功能,但90%以上的车主并不知道如何正确使用空调。冬季开空调时,AC按钮是否要打开?空调应该开内循环还是外循环?为什么我的前挡风玻璃总是有水雾?“汽车概况”就重要的问题给大家讲解一番!
冬天开车,空调的作用主要是取暖,而车辆的空调也很智能,汽车空调的制热与压缩机毫无关系,压缩机并不做功制热,而是充分利用了发动机冷却液的热量,通过发动机冷却液的余热来给车主加热,而车辆空调的鼓风机则可将热风源源不断输送至驾驶室内部,所以,冬天开空调,车辆的油耗并不会显著增加。
A/C按钮我们都认为是空调压缩机按钮,当A/C开启时,空调的压缩机才可能工作。不知道大家有没有发现,开车时,当我们打开空调时,无论是制冷,还是制热,AC按键都是默认开启的,这是为什么呢?冬季开空调制热时,空调压缩机又不需要工作,那冬天开车时,A/C按钮究竟需不需要打开?
其实,对于车辆的空调,很多车主认识比较浅显,大家都认为空调的功能只有制冷或制热,其实空调还有一个除湿的功能。简单来说,空调可以检测车辆内部空气的湿度,如果车辆内部湿度太高,空调压缩机会自动工作,从而使车辆驾驶室内部保持干燥,这样空调管道不会出现发霉、变质现象,也有利于提升车辆内饰各个零部件的使用寿命。
所以,为了保证车主身心健康,还是需要打开A/C按钮,其作用是为了干燥车内空气。
车主们都很头疼,冬天开车时,即便是开启除雾按钮,车辆前挡风玻璃和后视镜两边车窗位置依然会出现雾蒙蒙的水珠,严重影响行车安全,其实,产生这种情况的原因,和车主没有正确使用空调息息相关。
车辆前挡风玻璃为何出现水雾?主要原因有两点,第一点,车辆内部空气湿度较大,含有较多的水分;第二点,车辆驾驶室内温度偏高,而车辆外部温度较低,内部空气遇冷则会凝结成小水珠。
所以,我们需要从两方面进行改善,一方面就是降低车辆内部空气湿度,可以通过打开A/C按键,利用空调来除湿,另外,车主还可以通过开启空调外循环,车辆内部空气不断更新,也可以降低车辆驾驶室内空气湿度;另一方面,打开空调外循环,当空调开启外循环时,车辆外部的空气通过空调滤芯,经过空调管道进入驾驶室内部,如果冬季冷启动时,我们完全可以通过开启外循环,降低车辆前挡风玻璃内外温差,从而防止车辆前挡风玻璃出现水雾现象。
综上所述,冬天开启空调热风,无论车主是否打开A/C,这对车辆的油耗都没有影响,主要原因是压缩机并不参与制热;车主可以通过打开前挡风玻璃除雾键,开启外循环,同时打开A/C按键,可以轻松解决车辆前挡风玻璃水雾现象。
文章由易车号作者提供
