1663
#汽油车尾气治理#汽油车尾气排放的有害物主要有三种:①一氧化碳CO;②碳氢化合物HC;③氮氧化合物NOx。汽油发动机后处理装置三元催化器TWC(ThreeWayCatalysts)可以同时净化这三种有害物,也因此叫三元催化器。
三元催化器由瑞典的沃尔沃汽车公司发明,于1976年最早用于沃尔沃汽车上,是汽油车尾气排放控制方面最重要的发明之一。
三元催化器位于汽车发动机的排气管中间部位,由催化剂(铂、铑、钯)、载体、垫层、壳体等组成。它的主要作用是在一定的温度条件下、在催化剂的作用下,把汽车尾气中的CO和HC作为还原剂,把NOx还原为无害的氮气N、和氧气O,而CO和HC被氧化为二氧化碳CO和水HO。
汽车三元催化器发挥作用有一定的条件:①空燃比为理论混合气范围内14.7左右;②排气温度不低于350℃。混合气偏离理论混合气或温度过高、过低,效果都会受到影响。另外,催化剂表面脏污,也影响转化效果。
三元催化器降低汽车尾气中的有害物排放,对空燃比的要求比较高,这需要通过闭环控制功能来完成:安装在催化器部位的氧传感器提供数据给发动机电脑ECU,由ECU判断混合偏浓还是偏稀,调整喷油量。
根据OBD-Ⅱ法规要求,汽油发动机增添了后氧传感器,用于监测三元催化器的工作效能,通过对比前后氧传感器信号,可以判断三元催化器工作是否正常。
三元催化器无法正常工作有几种原因:①氧传感器脏污损坏或线路故障;②三元催化器脏污覆盖了催化器贵金属涂层、严重的造成堵塞;③三元催化器铅中毒、一氧化碳中毒失效;④三元催化器破损;⑤三元催化器老化失效。
三元催化器出现故障,不仅汽车的尾气排放会超标,还会造成汽车动力下降、油耗增加。处理的办法有:清洗、修复、更换。
易车号作者提供文章
