995
轮胎是汽车的一个重要组成部分,每一个参数都能影响整个车辆的视觉效果和驾驶感受,很多车友看到路上的豪车轮胎都很宽,也想让自己的爱车轮胎加个宽,有一点豪车的感觉,可是轮胎加宽的利弊,很多人都不知道,盲目的增加胎宽,可能引起事故的发生,今天就介绍一下轮胎加宽之后,好处和缺点分别是什么。
轮胎加宽之后,其实就是把轮胎的胎面加大,外形上更加大气和美观,还可以提高轮胎的刚性,从而提高车辆的稳定性、过弯安全性、刹车效率等等,而且对于转向的手感也会有提高,同时在高速中的平滑性也有所提高。原因是因为轮胎的刚性得到了提升,轮胎在过弯时候的变形程度就会减小,整车的循迹性因此得到了提升,制动效果可以更完整地传递到路面上,让制动距离大幅度缩短,所以车辆在遇到突发的紧急情况下,有着更强的应变能力。
但加宽的同时也会出现一些问题,首先是轮胎加宽意味着轮胎与地面的接触面积更广,摩擦力也越大,这就会增加电动转向机的负荷,使转向机提早发生故障,同时由于增加了胎宽,可能在转向的时候还会对汽车造成一些磨损,随着轮胎加宽,扁平率也会降低,对于车辆的减震过滤的就会变少,从而降低车内人员的舒适度,而且摩擦力越大,在起步的时候会明显感觉到加速变慢,使得发动机需要输出更多的动力,导致油耗增加,。
其实汽车在设计之初,厂家就已经对轮胎的大小和车身进行了匹配,对应着不同的驾驶取向,如果还是有增加轮胎宽面的需求,这里给出几点建议,第一点就是要在合理的范围类,不要盲目增加胎宽,以免对车辆造成损伤,第二点是换了胎宽之后,要考虑之前的轮毂支不支持这个胎宽大小,如果不支持,需要把轮毂也进行更换,第三点如果是有性能方面的需求需要增加胎宽,例如下赛道等,就要对车辆的避震、悬挂等都进行升级,避免车辆发生意外。要知道,凡是都有利弊,在确保安全的情况下,才可以对汽车进行改装,即便是轮胎,也不可以马虎。
易车号作者提供文章
