884
眼前的这个底盘被称为F18,12年出货的BMW525LI19年前刚刚进入,问题开始发生,此时其公里数已达到10万,正是处在故障率频发的分水岭上。
这辆车出了故障,但是我很想看看7年前的旧车的内部装修,核桃树的镶嵌对F18有特殊的韵味,要制造高级感,德国民族真的很厉害。
随着涡轮增压器的出现,中大型轿车也可以搭载小排量涡轮增压发动机,这个BMW的525LI是这样的,幸好N20的发动机输出不错。
这个525LI在凉爽的车启动的时候发生了很大的摇晃,热车之后虽然减速了,但还是能清楚地感觉到,这种故障现象和碳积累过多的表现相似,但是车主刚刚除去了过积炭,试车后发动机也没有任何问题,到现在试着检查了,不过,感到了机器指甲橡胶的问题,恐怕机器指甲橡胶掉了。
右侧的发动机歧管没有油底盖的块,从这个角度可以看到一部分,现在的机甲橡胶完全陷落了,上面的机甲台和下面的机甲橡胶紧紧贴在一起,没有一点空隙。
图中的两处涂成黄色的是机械指甲橡胶,从这个角度看那些真的很难,交换的难度也不小,前端动力形成的力全部都可以接受,不仅有发动机,还有变速器。
机甲橡胶是发动机和车体的连接点,不仅支撑着发动机,还起着过滤器的作用,发动机运转时产生的振动全部通过机械爪橡胶过滤后传递到车体,剪下机械爪橡胶后,发动机的振动就那样传递到车体上,这个时候,我感觉发动机在颤抖,座椅的振动也很大,这个故障的处理方法只有一个,交换。
车体和发动机表现得不太好,但是看了千斤顶也能知道是往上开的,引擎还连接着很多管道和车体的零件,可能会因为过多而导致管道损坏,有很多新的经验需要回报。
机械指甲橡胶的更换工程很大,因为更换是发动机的负载部件,所以有危险系数,现在需要电梯和立式千斤顶的完美合作,在不分解发动机的前提下,发动机和车体需要分离。
机甲橡胶和减震器一样,需要对更换,新橡胶一点也不会塌,旧的东西会掉很多,一只指甲的高度不平衡,另一只指甲的高度不平衡。
新的指甲油是从德国进口的,指甲油看起来很简单,宝马常年在国内生产,华晨的生产经验也变得丰富了,但是,一些核心部件还是依赖进口,机械的指甲橡胶好像不稀奇,但是生产技术不简单。
我拿了新的比较了,机爪橡胶有橡胶材质的接触,这个触头和刹车板的警报线相似,但是这个机器指甲橡胶没有主动报警功能,仅按了一个接触状态,相对的,指甲没了很多,我当然知道发生了什么。
如果隐形眼镜不是直观的,这个角度一定会让你的耳目一新,新机器指甲橡胶的高度已经完全不同了,旧机器指甲胶已经明显陷落了。
交换完成了,这个指甲台和机甲橡胶之间可以看到明显的间隙,这才是正常机器的指甲橡胶应该有的状态,发动机的振动不能直接传达到框架上。
新的指甲油比旧的指甲油稍微贵了一点,所以组装的难度比拆卸的要大。
最后写,事实上我不能很好地判断这个故障,需要经验,那个故障现象和引擎问题的现象非常相似,修理工程师的判断容易出错,而且没有修理过德国车的工程师很难判断出故障在这里,那个表达没有任何征兆,也没有故障修理的方向,这个时候的经验看起来很珍贵,怎么能避免机械指甲橡胶的损伤呢?不能回答,那是消耗品,所以不管车跑不跑,我一直在工作,但是,摇晃路面的话,必定会发生指甲橡胶的早期老化,这是自然的消耗品,毕竟宝马本身的属性,就是让你踩下油门。
易车号作者提供文章
