1032
早期的新能源汽车,有一部分车型即便在充电状态下,只要按下启动按钮,就能正常启动,而且还能挂档行驶。这种设计,明显是不安全的,很容易使消费者因忘记车辆处于充电状态,而扯坏充电桩电缆线,甚至拉倒充电桩。如果去各共享汽车还车点,很容易看见一些倒下的充电桩,或者失去充电枪的电缆线,就是被那些大意的消费者在车辆插着充电枪充电时,挂档起步给扯坏的。
后来,车企意识到了此设计的危害,新能源汽车充电的时候,就无法挂档行驶了,但还能正常启动车辆。毕竟,新能源汽车充电时间较长,如果在公共充电桩充电,又恰逢雨雪天气,用户坐在车内发呆,也不是个事对不对。这时候,坐在车里听听歌,吹吹空调,等待充电完成的时间也不会那么难熬了。
电动汽车一共有两个电池,一个是动力电池,一个是启动电池。启动电池就是俗称的小电池,它主要负责为新能源汽车电机和空调等大功率电器以外的电子设备提供电能,像大灯、中控、雨刷、门锁、喇叭、刹车等都是由它负责供电的,毕竟这些电器的功率非常小,长时间使用也不会消耗多少电量。当然,启动电池也是有容量限制的,如果光消耗不补充,电池电量也会被耗尽。电动汽车没有发电机,小电池的电能是由动力电池负责补给的。当启动电池电量低于一定限度时,动力电池会自动为启动电池补充电能,不会出现因启动电池电量不足而无法启动车辆,不能开启车门等现象。所以,充电的时候,大可放心坐车里听歌。
新能源汽车使用电空调来制冷制热的,功率很大,所以必须从大容量的动力电池取电。新能源汽车在充电的时候启动车辆,照样可以正常使用空调,即动力电池可以边充电边放电。不过,由于电空调的功率很大,充电时吹空调,肯定会使充电功率变小,使充电时间延长,不仅影响自己用车,还影响他人充电;如果放电功率大于充电功率,还会出现电池电量减少的情况,甚至出现电池过放。另外,动力电池在充电的同时还要放电,肯定会使电池内部化学反应更加激烈,容易造成电池内部出现损坏,从而缩短电池使用寿命。
因此,新能源汽车在充电的时候,虽然可以正常启动车辆,但不建议坐在车内吹空调等待充电完成。
文章由易车号作者提供
