去易车国际站
继续浏览当前页
MINI COUNTRYMAN 即将上市
MINI CooperSECountrymanALL4详解
导读:MINICooperSECountrymanALL4详解
各位点开这篇文章的朋友们,想必都是很高的颜值吧,我们真的是很有缘哦,小编每天都会给大家带来不一样的汽车资讯,如果对小编的文章或者其他的什么,有什么一些意见的话欢迎在下方积极评论哦,小编每条都会认真看的。那么本期的内容是:CooperSECountrymanALL4详解!那么我们就来看看吧!
快速入门新能源汽车信息时尚的CooperSECountrymanALL4可以以时速78英里的时速仅用电行驶18英里,就可为您带来充满活力的旅程。全轮驱动汽车不仅对于本地驾驶来说是零排放。它的224马力动力总成在不到7秒的时间内提供0至60mph的加速。如果您想要更大的行驶里程,那么到2021年初,阵容将加入150英里全电动CooperSE。风格Countryman是Cooper的更大,更通用的版本,根据SUV标准,它虽然很小,但为微型车提供了足够的空间。Countryman的插电式混合动力版与其他车型一样具有酷炫的神秘感和精心设计的内饰(带有许多圆形表盘和表盘)。和左前挡泥板上的充电端口。徽章上带有“E”的电子徽标。(“S”代表运动。)在内部,您还将在中央控制台和信息娱乐系统的其他与电气相关的屏幕中找到一个EV模式选择器。Countryman插电式混合动力车提供了多种自定义选项,包括七种外部颜色-最主要的颜色是灰色,银色,黑色和蓝色;还有三个轮毂选项和七个装饰品种;可用的自定义样式包括条纹,车顶护栏,隐私玻璃和联合色杰克镜盖。性能CooperSECountryman的骑行风格与汽油驱动的CountrymanS非常相似,但后轮使用65千瓦(87马力)的电动机提供额外的动力。前12英里左右的后轮。当需要更大的动力时,涡轮增压的三缸1.5升发动机将开始激励前轮,当时,四个轮子共同工作以提供出色的加速和操控性电动汽车电池中有能量。通过六速自动变速箱具有221马力的固定总输出功率.Countryman的284磅-英尺的扭矩可在7秒内提供强大的向下推力,从而在0到60的性能之间发挥作用。仅在后轮上施加电力有助于避免扭矩转向,拉向侧面或某些电动车辆可能发生的振动。
转向感觉快速准确。在任何Countryman混合动力车型上都不使用动态减震器控制,因此驾驶过程很困难。该型号的混合动力及其超重(比汽油版重200磅)可能导致包括制动在内的问题。审阅者抱怨说,在低速制动时,制动感觉太硬,甚至吱吱作响。驾驶员可以通过各种手动模式控制电源,以获得更舒适的驾驶体验或依靠安静稳定的电动机。大多数驾驶员可以将CountrymanSE置于自动模式,以便车辆的计算机可以确定哪个电力和内燃机的组合可提供最佳的滑行和效率。高端CountrymanSE的所有装饰都是全轮驱动。效率/范围CooperSECountryman的官方EPA效率等级为73MPGe(在开始的18英里内),并且电池已充满电.Countryman用完10千瓦时的燃料后,恢复了传统的混合动力运行,每加仑行驶29英里。汽车的自动起停功能有助于达到这一效率水平。仅18英里的全电动范围处于频谱的低端,远低于同类领先的本田Clarity的48英里。宝马在2020330e中使用的插电式混合动力系统将提供28英里的全电动范围因此,插电式混合动力汽车略落后。但是,对于通勤时间相对较短的驾驶员(或可以全天充电的驾驶员),插件的容量可以显着降低燃油消耗。有一个保存模式,驾驶员可以保留电动范围以备后用。当您知道由于城市拥堵将要开车时,节省果汁可能是明智的选择。电动模式意味着您不会在路途中处于闲置状态。相比之下,以汽油为动力的CooperSCountryman的额定功率为每加仑27英里,当然,您无法从这种18英里的电驱动器中受益,汽油版的续航为435英里,而插电式混合动力版的续航为435英里。仅有9.5加仑的小型汽油箱,因此它只能提供270英里的续航,但是电动机的好处不仅在于效率,与2.0升涡轮增压四缸发动机相比,插入式Countryman还具有一个附加功能。输出功率为32马力和77磅-英尺的扭矩。充电中就像超级跑车宝马i8共享类似于CooperSECountryman的混合动力系统一样,电池组只能在日常驾驶中缓慢充电,但要最大限度地提高车辆的效率,可以使用3.3kW车载充电器需要插入电网。插入240伏电源时,一个空的电池组将在大约三个小时内充满电。货舱SECountryman的机舱比大多数竞争对手都要高档,与标准相比,它提供了更大的空间和舒适度。舒适的前排乘客座椅舒适又舒适。一些评论员抱怨说座椅有点僵硬和狭窄。座椅的直立位置(以及相对较高的离地高度)提供了出色的视野。腿部空间尽管座椅有点僵硬和狭窄,但腿部空间还是不错的-它可能不适合长途旅行即使带有可选的天窗,头部空间很好。后排座椅比其他超小型SUV座椅更好,并且可以为成人工作。插入式Countryman在后排座椅后方提供17.6立方英尺的空间,没有后排扶手。后排座椅分为40/20/40,几乎完全平整,可将货物容量扩大到仅47.6立方英尺与汽油版本相比,它损失了一个立方体。但是,有用的小房间和小房间并不丰富。Countryman仪表板的布局非常直观,控件触手可及。插件版本提供了更大的8.8英寸屏幕,主导着仪表板的使用体验。信息娱乐屏幕提供了有关燃油经济性,驾驶的详细信息模式和驾驶效率。一些驾驶员发现将地址输入导航系统具有挑战性。
安全CooperSECountryman尚未通过公路安全保险协会或美国国家公路交通安全管理局的碰撞测试。拔掉插头的Countryman在每次IIHS碰撞测试中均获得“最高”的最高分,尽管它在可见性方面有所损失。大灯价钱CooperCountrymanSE的基本价格为37,750美元(包括目的地),尽管它标配许多高级功能,包括18英寸允许车轮,皮革方向盘和全景车顶。其中一些升级包括价值750美元的平视显示器和价值500美元的停车辅助功能,特殊油漆选项也将添加到贴纸上。Signature内饰的升级费用约为2500美元,包括加热座椅,无钥匙进入,双区域自动气候控制和向前碰撞警告.Signature的Premium套件进一步增加了电动折叠后视镜,自动变暗的内外后视镜,镀铬外饰,LED大灯,转向灯,卫星广播和12扬声器的HarmanKardon音频系统。顶级的标志性装饰将价格推高至45,000美元以上,但提供高级皮革内饰,导航和电动可调式座椅。如上所述,有一长串的单点选件和定制物品。CooperSECountryman有资格获得$5,002的联邦税收抵免。
据报道,该车在美国各地销售,但低销量表明该车的供应受到限制,加州的购物者应该能够找到提供Countryman插电式混合动力车的经销商,但其他地区的买家可能需要下订单,可能需要等待。
感谢各位看完这篇文章,今天的分享就到这里了,喜欢小编的文章的话,请记得给小编点个赞哦,小编收到大家爱的鼓励,一定会元气满满,继续给大家推送每天不同的精彩内容的。长得好看的人都聚集过来啦,你还在等什么呢?
注:图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
标签: MINI 详解
