656
冬季汽车的耗电量远超平时,那么为了保证电瓶不在冬季出现亏电乃至于失效的情况,大家知道该如何进行处理吗?为了保证冬季用车的安全,大家还是有必要了解一下的。
灯光是否关闭
灯光忘记关闭是导致汽车电瓶耗尽电量的主要原因之一,所以对灯光的检查一定要仔细。尤其是车内照明的阅读灯,一般会有完全关闭、随车门开启和完全开启这三种挡位选择,特别需要注意的是完全开启挡,在这个挡位下即使拔钥匙锁车后,阅读灯也是常亮状态,这种灯光在透过贴膜后车窗是很难被发现的,所以也是最容易使电瓶“中招“的一点。
避免提前使用电器
我们在冬季用车的时候,不要在发动机工作之前使用车上的电器。在发动机启动前,车辆的设备用电全都来自于电瓶,带着这些负载来启动车辆的话会大大增加电瓶的负担,并且启动瞬间由于启动电机的用电量大,还会造成其它用电器的瞬间断电,对这些设备也会造成损耗。
其实,如果长时间不适用车辆,那么有条件的车主还是把汽车放置在车库中比较好,这样也可以避免低温环境对于电池放电能力的损耗并保证电瓶的活性。如果处于低温环境,也可以把电瓶负极拔下,防止过度放电。
文章由易车号作者提供
