722
冬意渐浓,很多地方都开始降温降雨,尤其是北方地区,有的已经开始下雪。而在冬天爱车的保养尤为重要,因为气温低,爱车容易出现各种各样的状况和问题。今天就跟大家聊聊冬天我们开车会遇到的状况和解决办法。
冬季车窗容易起雾
冬天车外的温度很低,当我们进到车里以后,车内的温度和湿度都会上升,那么车内的空气遇到温度更低的玻璃,就会产生凝结,变成我们看到的雾气。这种情况大多出现于车主早上早起用车的时候,往往会发现车窗上有一层厚重的雾气,这种雾气直接影响了车主的视线。
解决办法
首先先用抹布擦去玻璃上的雾气,为了防止雾气再生,可以给车窗对角两边都留一条小缝,车内外空气对流能加速车内空气的流通,这样雾气也能慢慢消失。另外也可以选择启动车子,打开前挡风的暖风,让暖风对着前挡风玻璃吹,使玻璃内外的温差减小,这样一来雾气也会慢慢去除。除了空调除雾之外,也可以使用玻璃除雾剂。在晚上锁车后,均匀喷在挡风玻璃上,第二天便可轻松驾驶。
雨刷器被冰雪冻住
冬季气温寒冷,不管是南方还是北方冬季的夜晚大部分都可能达到零下几度。一些没有车库的车主就会把爱车停在室外,经过一晚上,雨刷器和喷水嘴有可能被冰冻住,如果是下雪天的话估计冻得更厉害。当遇到这种情况时,切记不可强行开启雨刮器,这样一来不仅会损坏雨刮胶条还会刮伤挡风玻璃。
解决办法
首先应该铲去雨刮器表面的积雪和冻冰,再进入车内开启热空调和暖风,暖风向前挡风吹一会儿,雨刮器上的冰雪就会慢慢融化。在下雪结冰的日子里,开启和关闭雨刮前后,应注意擦去刮片上的残雪和冰、水,同时要擦净风挡玻璃,防止雨刮片和风挡玻璃冻在一起,必要时夜间停车将雨刮片支起来,以确保不会被冻住。千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂。
汽车腐蚀磨损增加
由于在冬季汽油不易汽化,一部分汽油在气缸壁上凝结,破坏润滑油膜,并流入曲轴箱冲淡润滑油;燃烧后一部分生成物在气缸内与冷凝水结合生成酸性物质,腐蚀气缸,使发动机磨损显著增加。
解决办法
冷却液温度过低造成的损害不易被察觉,往往会被忽视。试验证明,如果冷却液温度从85℃降到30℃,发动机功率会降低8%,耗油增加,磨损也将随之增大,由此可见,为了提高功率,减少磨损,节约燃料,必须经常注意防止水温过低。
开车门产生静电
冬季气温低,天气干燥,再加上我们日常中的毛衣、头发类的化纤物质都会引起静电。最常见的就是在开车门的很容易被静电电到,包括在车内也很有可能碰到静电的情况。
解决办法
车内静电可以选择用车载加湿器来除静电,静电产生的原理无非是因为空气和人本身都太干燥,那么选择一款车载加湿器为车内增加湿度,从而减少静电。但与此同时车主本身也要多使用护手霜减少干燥。而对于车钥匙开车静电的话可以在开门前先用车钥匙的金属部分碰一下车,手不要触碰金属部分,然后再开门就不会被电到了。
易车号作者提供
标签: 用车
