1649
关于冬季汽车的维护保养,我们今天接着往下聊,前面我们说到了,汽车玻璃水的更换防冻的玻璃水,接着我们说了车窗起雾的快速处理方法。都是一些比较简单的,自己动手就可以操作的汽车保养方式,今天我们聊个稍微难一点的,也不建议大家自己操作的冬季汽车保养,就是关于冬季汽车防冻液的维护及保养,防冻液是否需要更换,又是如何检查维护的呢?和小皮车爸一起来聊一聊吧。
我们还是从汽车防冻液的功能开始说起吧,汽车防冻液,完整的名称应该说是叫汽车防冻冷却液,或汽车冷却防冻液。防冻液的主要功能吧,其实是用来给车辆发动机冷却降温的,到了寒冷的冬季了,主要作用还是给发动机冷却降温用的。不过呢,在冬季气温比较低的时候,防冻液也同时需要有防止结冰的作用。
如果在冬季气温低的时候,防冻液的冰点过高,就会造成防冻液结冰的情况,结冰之后,就很有可能造成各种管路的损坏。如果防冻液冻住了,车辆一般也是无法启动的,因为没有办法给发动机冷却了。虽然气温很低,但是发动机正常工作的状态下,温度也是会快速升高的。
防冻液的作用说清楚了,那么接下来我们来说防冻液的保养及一些注意的方面,首先我们需要知道防冻液也是有更换的周期的,并不是免维护一直使用就可以的。因为汽车防冻液也是添加有多种成分的液体,在发动机启动后,就不停地在发动机内部循环使用,一定的周期过后,性能就会降低,所以是需要及时的去更换的。那么一般情况下,大多数车型是要求2年或4万公里更换一次防冻液,我们也可以按照用户手册上说明的更换期限,及时的更换就可以了。
那么冬季的防冻液保养,我们需要注意车辆的使用环境了,或者我们车辆所在位置的可能出现的极端低温情况。我们需要选择低于可能出现的气温10摄氏度左右的防冻液,才能保障防冻液在低温下不结冰,保持良好的性能。已经使用了一年多的防冻液,或者说几年来都没有更换过防冻液的,建议去4S店或者维修点检查防冻液的情况,该更换的就及时更换。
对于防冻液的更换,不管是老司机,还是新手朋友们,基本是无法自己动手操作的,防冻液的更换是一个比较复杂的过程,首先我们需要把水箱内的防冻液清理干净,不是说直接松掉某个螺丝就可以的,需要抽出水箱内的防冻液,还需要对残留防冻液的清洗,然后再加入全新的防冻液。
防冻液一般建议是到了更换周期,就直接更换的,在平时的检查防冻液的液位,出现防冻液过少的情况,低于最低刻度线的,可以选择添加。需要注意,添加同种型号相同功效的防冻液,不可不同型号的混合添加的,混合添加的防冻液,可能会出现既不防冻也不能很好的冷却的情况的。
说在最后,冬季汽车防冻液的保养及更换,我们可以做的就是,根据跟换周期及时的去更换合适的防冻液。同时我们需要检查防冻液的液位情况,出现液面过低的情况,就需要及时地添加或者更换,同时需要检查水箱及相应的管路情况,找出防冻液减少的原因,及时的处理。当然,我们也可以在气温低的冬季,把车辆停放到车库之中,或者盖上厚一点的车衣,来给车辆保暖,减少低温对车辆的造成的影响。那么你知道汽车防冻液在发动机舱的哪个位置检查吗,还有关于冬季保养的哪些问题呢?欢迎留言,评论,私信小皮车爸。
易车号作者提供文章
