842
成为有车一族以后,加油就是家常便饭,但难免还是会出现”小意外“:有时候是车主没注意,有时候是加油站来了新手,一不小心给车加错油了,这时该怎么办呢?下面,小编就跟大家分享一下各类加错油的情况及相应的解决方法,记得收藏起来以便不时之需哦~
①汽油车错加柴油
一般情况下,这样是无法启动发动机的。如果油箱里还有大量的汽油(有20%以上),可能还可以启动,但加不上油门,会出现抖车、尾气冒黑烟等状况。在这种情况下如果还继续使用的话,会导致整个油路系统损坏,甚至是导致发动机整个报废。
解决方法:应立马联系维修厂对油箱和整个油路系统进行清理,并且对发动机做一个全面的检查,以防万一。千万不要点火以免伤车,而且这种损坏并不在保险公司的理赔范围之内。
②柴油车错加汽油
柴油引擎加入汽油时,起初引擎能发动,但是马上就没劲了。开了一段路后,引擎异声会变高、怠速也会变得不稳定,同时排气管开始冒白烟。如果在引擎受损较小的阶段及时发现,马上换掉燃料的话,引擎不用特别做调整也可以继续使用。
解决方法:就近找到修理厂马上把汽油换掉,最好也是清理油箱和油路系统,换掉燃油滤清器。特别注意的是,汽油和柴油弄混了最好不要点火,应该直接去维修厂清理油箱和油路系统。
③加错标号油
如果是高标号的汽油车,加了低标号汽油,建议车主放掉加错的汽油或者购买相关的燃油添加剂,以此来改善油品质量,减少低油品对发动机的伤害。
如果是低标号的汽油车,加了高标号的汽油,则没有什么问题。这就是常说的吃惯了粗粮偶尔吃一回细粮,效果还是蛮好的。因为高标号汽油(95#)的辛烷值要比低标号汽油(92#)高,燃烧更完全,也更充分,车辆在动力表现方面也会更好。
④加了劣质油
给车加了劣质汽油会使发动机功能下降,损伤活塞、汽油泵等。不过一般加了劣质油后还是可以从一些迹象中看出来的,如果出现发动机气门响、动力不足等情况,应首先考虑到汽油标号过低。如果发动机不好启动,则应怀疑汽油质量可能不合格,比如杂质多、油品不纯、汽油掺假等。这时,车主不要再强行发动,应先与4s店联系。
小编在此提醒各位车主:一辆车究竟该用什么标号的汽油,不是车主可以随便更改的,它是由车子本身决定的。各位车主在日常使用过程中,只需按照说明书中的要求来加油就行,避免因选错汽油类型而导致爱车受损,那可就费时又费钱了!
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
