1563
相信很多车主朋友都抱怨过自己爱车的大灯像“煤油灯”,的确,原厂的卤素灯确实在亮度上要差一些,带透镜的还好,不带透镜的夜晚根本没法用,不仅如此,晚上还要被一些“远光狗”欺负,因此很多车主萌生了改大灯的想法。改大灯处处都是坑,LED灯和氙气大灯究竟谁更靠谱?
说一千道一万,大灯其实就四种,第一种就是卤素大灯,其原理就和家中用的电灯泡一样,在灯泡内注入卤素,加热钨丝后发光。但由于这种灯泡是360度散光的,所以容易造成路面的灯光不集中,看上去非常暗淡,所以人们一般就会在其周围采用反光罩,将光线聚集起来。不过,这也是亮度和照射距离最差的一种,寿命也比较短。其最大的特点就是便宜,更换成本低,也是目前较为常用的一种灯。
LED大灯就是发光二极管,集成了氙灯所有优点,此外,体积小,可以有多种车灯内部设计,更炫酷;一个灯腔内可放置数个光源,形成灯阵(奥迪的矩阵式、奔驰的多光束),另外,启动速度极快,频闪可在瞬间最大亮度,LED好像都是晃人不照路的多。但LED穿透性不佳,下雨天雾天就是瞎子。
氙气灯是指内部充满了包括氙气灯各种惰性化学气体,通过内部的增压器高压电流激活形成电弧光,可在电源两级之间产生光源,色温值大于4100K(接近于太阳光的状态),其相比卤素灯拥有更低的功耗,只需35W就能产生将近3200cd/m2的光,亮度是普通卤素灯的3、4倍。并且氙气灯也是广大改装车车主的最爱,其配合透镜之后更远的照射距离非常引人注目,氙气灯其发出的灯光更加偏向日光灯效果,在旅途中可以带来更为舒适的视觉感受,大大减轻驾驶疲劳感。
氙气大灯大多都是新车在原厂就配备的,因此后期改氙气大灯是比较麻烦的,需要改整个大灯总成,还要加装镇流器,安装起来比较麻烦,如果原车没有透镜还需要单独加装单透镜或者双透镜,直接反光碗加氙气灯效果很差而且还会造成散光,氙气灯还有一个缺点就是点亮时间会有延迟。透镜加氙气大灯效果还是比较出色的,有的还能升级为双远光灯,几乎是“远光狗”的噩梦。
LED灯可以说是未来的发展方向,环保、节能等优势也是深受车主的喜爱。但是现在LED灯有个问题就是散热,当LED大灯开启一段时间后,车灯温度升高,如果得不到好的散热,就会影响到LED大灯的亮度,形成光衰。由于LED光源的广泛应用,LED灯光将是车灯改装的趋势。总结来说,汽车灯光改装市场的现状就是,始于氙气终于LED。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
