去易车国际站
继续浏览当前页
epc亮黄灯是什么意思?epc亮黄灯是什么故障
epc亮黄灯是说明汽车发动机的动力控制管理系统出故障了。
一般来说EPC灯亮常见的故障是因为节气门脏了,或者刹车灯不亮或者使用的油品不好,导致EPC故障灯点亮。
解决方法是:需要清洗节气门,或者检查刹车开关以及线路是否正常,排除故障了才会消除。
epc亮黄灯解决方法
如果出现EPC的故障灯,说明发动机的动力控制管理系统出现问题了,能够造成这个问题的原因主要有以下几点:
第一个是刹车灯不亮了,当我们车辆的刹车灯都不亮了就会出现EPC这个故障灯。
第二个是节气门故障,如果发动机的节气门或者是线路出现问题EPC也会亮。
第三个是刹车开关损坏,刹车开关如果磨损过大出现损坏失灵EPC也会出现。
第四个是离合器开关坏了,同刹车开关的道理相同,离合器开关坏了EPC也会出现。
到底是什么问题建议你用维修电脑检查一下,根据故障码来查找问题。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
标签: epc 故障
