7177
如何检测和排除电动车电池的四大故障
话不多说,直接上干货
01
如何判断电池容量不足?
检测前将电池用合格的充电器充满电,对电池静止电压平衡的整组电池进行标准电流的容量检测,电池在得出放电时间后,如若达不到同期标准,即可判定为落后(放电时间需要参考环境测试温度)。
02
充电不转灯的原因?
课堂重点
拿小本本记下来
●充电器不合格(不配套):必须立即更换;
●不良充电习惯:长时间充电、充电次数频繁、骑行结束之后马上充电、高温环境充电;
●正常的充电模式:在夏季,充电器转绿灯之后停止充电,不能在太阳下等高温环境充电;骑行结束后,应使电池表面温度自然冷却之后再进行充电;在冬季,充电器转绿灯之后可以再浮充1~2小时。
03
如何判断检测电池是否漏液?
如果电池表面有液体,或者是极柱有腐蚀现象,并不一定是电池漏液,电池盒进水也有可能造成这种现象。
这时,需要先将电池表面擦干净,再将电池电压配平之后直立充电,如发现有液体溢出,说明属于电池质量问题。如没有液体溢出,则不属于电池本身质量问题。
04
电动车无法正常启动的原因?
电动车无法启动,除去线路问题,有可能是电池出现了断路这种故障,主要表现为:充电时充电器一直呈现绿灯,车辆启动时仪表和整车均无任何反应。
划重点
电池断路原因?
●电池自身质量的原因;
●骑行路况的因素:在不平坦或较颠簸的路面骑行时,电池之间撞击与震动厉害,对电池内部焊接处造成巨大的影响;(安装电池应当牢固,不得松动,不平坦路面骑行的时候,应减速行驶);
●不良的骑行习惯:频繁大电流骑行时的电池内部温度上升,导致电池焊接处由于高温而融化,引起电池断路。(尽量避免上陡坡、过度搭载重物、频繁刹车启动等大电流放电,导线要符合要求,不能过细)。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
