673
虽说前面为广大新手司机介绍了很多关于上路开车的知识但是当新手真正上路时,紧张还是在所难免的。并且因为每个人身处的地理位置和环境不一样,因此碰到的情况也不一样,需要新手司机学会灵活应变,才不会出现大问题。
这其中最常出现也最具备安全隐患的,就是剐蹭。对于新手来说一上车就无法感知外界情况了,也不知道车到底处在哪个位置,因此对于车距几乎无感,也不知道自己在开车过程中如何精确判断位置,极容易出现剐蹭。
一旦“成功”剐蹭,后果可就难以预料,严重的甚至会影响到生命安全。因此对于新手来说,学会精准判断车十分必要。那么新手怎么做能够更精准判断车距呢?
首先,判断车道位置
车道的位置判断相对简单,新手在开车行驶的过程中,左前方的道路车道线大约位于前挡风玻璃左下角往右10公分左右,车辆基本上处于车道正中间位置。如果新手不放心,可以通过左后视镜查看车道线与车身的距离。
而新手开车通常有个通用的毛病,就是车身喜欢往右偏离,因此广大新手需要记住:如果右边的车道线几乎达到前玻璃下沿的中心点位置,基本上车轮已经压线了,注意调整往左行驶。
如果觉得开车过程紧张不会判断,也很简单。女神的车为大家总结了一个更简单实用的方法:在车辆稀少路段,通过下车查看的方式把车停到车道中间,再上车看此时的车道线分别处于什么位置并记住,以后开车判断距离基本上不会错。
在此建议,新手在上路之前必看这一条,如果开车上路之前不会判断车距,风险太大。
在跟车过程中,要清楚的知道自己距离大约多远该停车,这样有效防止追尾。通常来说,如果车前盖正好与前方车辆的车轮重合,那么与前车的距离大约4到5米左右,可以再往前开点,防止中间有人插队。
如果车头与前车的保险杠下方重合,距离差不多是2米,是最佳距离,大部分司机跟车时都以保险杠为参考停车。
再近的话就不太安全了,只有老司机技术娴熟才会停的更近一些,建议新手跟车以稳妥为主。
最后,后视镜判断
一般来说,后方汽车都会自觉拉开与前车的距离,作为驾驶者,更多的是通过判断位置,好找准踩刹车时机防止被追尾。
如果后方车辆在后视镜中占据三分之二不到,那么基本上处于一个安全的距离。
如果后方车辆充满整个后视镜,则距离过近了,需要提前注意。
新手开车太紧张担心剐蹭学会这几招有效判断车距再也不担心剐蹭
2020-10-0700:44:00
汽车/后视镜/刹车
首先,判断车道位置
易车号作者提供
标签: 车距
