4874
汽车蓄电池什么?在当今新能源盛行的时代,蓄电池已经成为重要的部件。车的蓄电池是汽车电器系统的重要单元,如果蓄电池出现故障,最直接的表现就是车辆无法启动,尤其是自动挡的汽车,出现电瓶电压低无法启动时,只能采用搭接过电的办法,比较麻烦。下面就和电动邦小编一起围观汽车蓄电池量怎么看吧。
汽车蓄电池量怎么看——简介
一、以电压表加负载来检测蓄电池存电量
检测蓄电池存电量,仅使用电压表或万用表的电压挡不加负载来检查蓄电池的存电是否充足,是很难精确的。单单测量电压时,消耗电流极少,故而不会在电池内部产生大的压降,所以显示电压并不低,但若加上相当的负载,如打开大灯(负载电流10~15A)、按喇叭(负载电流6~12A),电瓶便会使灯光暗淡、喇叭沙哑,从而显示出存电不足。
正确可靠的检测方法是在车上接通启动机检测蓄电池电压,步骤如下:在发动机正常温度下,将一只电压表接在蓄电池的正、负极上,拔出喷油器电线,使发动机不能发动。启动发动机连续运转5~10秒,同时观察电压表的度数,在启动机和线路连接良好的情况下,12V的蓄电池电压在9.6V或高于9.6V时,说明蓄电池技术状况良好;如果电压低于上述值,则说明蓄电池处于亏电状况,存电量不足。
二、用比重计检测蓄电池存电量
用比重计来检测蓄电池的存电量也是一种常用的方法。一般充满电的蓄电池在20℃时电解液的标准比重是1.25~1.29kg/l;如果蓄电池在20℃时电解液比重小于上述值,大于1.06kg/l则蓄电池存电量不足,需要充电;如果蓄电池在20℃时电解液比重为1.06kg/l或更小就说明蓄电池已完全放电或损坏。根据这个原理,利用比重计测量蓄电池电解液的比重就能知道蓄电池的存电量,也可以进一步判断蓄电池的状况。
三、用蓄电池检测仪检测蓄电池存电量
在日常保养及维修中真正能够快速准确地检测蓄电池存电量多少,还是要使用蓄电池检测仪。使用时把蓄电池检测仪接入蓄电池10~15秒,电压保持在10.5~11.6V,表示容量充足,蓄电池无故障;电压保持在9.6V~10.5V,表示容量不足,蓄电池无故障;电压降到9.6V以下,表示容量严重不足或蓄电池有故障。以上只是简单的蓄电池检测仪,只能在大电流放电状态下测蓄电池电压,大致判断一下蓄电池的存电量。目前较先进的蓄电池检测仪除了进行启动放电之外,还可以精确地测量冷启动电流(CCA)。
汽车蓄电池量怎么看——如何测汽车电瓶电量
蓄电池的电量可通过电眼进行观察查看。蓄电池的电眼的主要作用是让蓄电池的使用者,可以直观地看清楚电池的存电状态。主要分三种状态:(不同厂家的蓄电池电眼颜色可能不一样)。绿色或者蓝色表示状态良好;黑色或者红色表示需要充电;白色表示电池需要更换。正确可靠的电量检测方法是在车上接通启动机检测蓄电池电压,步骤如下:
汽车蓄电池量怎么看——汽车蓄电池的好坏怎么判断
用万用表测量
电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。
带载测量
若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
从外观判断
观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
汽车蓄电池最为重要的就是“如何保养”,这是需要大家去注意的。如何避免在外面出现电池没电这种尴尬情况,那就需要我们在平时的使用当中要学会正确选择优质汽车蓄电池,同时要及时了解自己爱车的蓄电池状况和注重日常保养。希望小编分享的关于汽车蓄电池量怎么看的相关信息可以帮助到大家。
易车号作者提供文章
