2504
胡巧莉责编
何翔任统筹
投稿邮箱:ilzever@aliyun.com
自动挡车的D挡有+挡和-挡
那你是否知道
什么时候适合用+挡?
什么时候适合用-挡?
且看本回分解~
自动挡D挡旁边的+挡、-挡其实就是手动模式,这个功能只有在某些场合才用得上。至于什么时候用+挡,什么时候用-挡,需要根据当时的驾驶环境和动力需求而变化,不能一概而论。
首先要说一下,大多数自动挡内置的手动模式的工作逻辑:从D挡拨到手动模式时,变速箱内部齿轮组的挡位就会锁定在当前挡位。也就是说,当前D挡时变速箱处于4挡,此时切换到手动模式,变速箱也会保持在4挡。一旦进入手动模式,变速箱的换挡就基本交给驾驶员自己操作了。
但出于保护发动机的目的,如果选择的挡位超出了发动机的正常转速范围(低于1100转或高于红线),变速箱则会自动升降挡或无视你的换挡操作。需要注意的是:发动机转速低于1100转,变速箱会自动降一档;发动机转速超过红线,变速箱会自动升一档。
如果你想换到的挡位对应转速低于1100转或高于红线,则无视手动换挡指令。简单说就是,转速过低时无法升档,转速过高时无法降挡。
1需要“+”(即手动升档)的场合:
上缓坡、浅踩油门、转速达到2500时。此时升档目的是降低发动机噪音、避免发动机因为动力过剩而低效运转。下缓坡,松油门带挡滑行,车子越跑越慢时。此时升档目的是降低发动机运转阻力,充分利用重力驱动车轮,延长滑行距离。
2需要“-”(即手动降挡)的场合:
上陡坡,当前挡位爬坡吃力时。降挡可以换取更高的转速和轮上扭矩,确保车子可以顺畅上坡。下陡坡,当前挡位的发动机制动力不够时。降挡可以换来更高转速、更强的发动机制动力,从而减轻刹车的负担。直道超车。
自动挡汽车在超车的时间跟爬坡的时间,都需要微弱的动力,这个动力从何而来?就是利用切换模式和降挡减速的方法,让车辆变速器输出扭矩,晋升车辆速度跟力度。
车主朋友们,
如果你的爱车是自动挡车,
D挡何时用+挡,何时用-挡
现在清楚了吗?
易车号作者提供
标签: 自动挡
