人们在挑选二手车的常犯的一个错误是,往往只是看二手车的外观是否有瑕疵,然后看内饰的完整程度,如果外观、内饰都没什么明显的问题就下订单买车。其实,这就大错特错了。二手车市场里面的车辆每天都会擦洗,内饰也会经常清理,只从这两点去判别二手车的好坏肯定是失之千里。我们要说的是,二手车的发动机性能也是十分重要的检查项目。因此,买二手车必须进行动态检查。
购买二手车之前的检查一共分为三种:静态检查、动态检查和仪器检测,我们要说的就是动态检查。机动车动态检查是指对车辆进行路试检查。路试的主要目的,是在一定条件下,通过发动机启动、怠速、起步、加速、匀速、滑行、强制减速、紧急制动等各种工况,来检验汽车的操纵性能、制动性能、滑行性能、加速性能、噪声和废气排放情况,从而有效判断二手车的整体状况。
二手车动态检查的正确步骤:
一、 机动车路试的准备工作属于静态检查,即检查机油、冷却水、制动踏板、离合器踏板、转向盘及其自由行程,轮胎气压等等,路试准备工作就绪,即可发动车子了。
二、 发动机启动和无负荷时工况检查
1、检查启动性 发动机启动时,看启动是否容易,发动机是否良好。一般启动不应超过2 - 3次,每次启动时间不超过5- 10秒。
2、无负荷时的工况检查
①发动机启动后,使其怠速运转,然后到车头前听听有没有运转杂音。如有杂音,说明机件磨损过大;看看车头运转是否平稳,车头越静、越稳越好。
②检查加速的灵敏性。待水温、油温正常后,用手拨动气门,由怠速状态猛然加速,看发动机转速是否可以由低速到高速灵活反应;然后加速状态猛松节气门,看是否怠速熄火。
③检查发动机窜油、窜气情况。方法是打开机油口的盖子,慢慢加油,若窜气严重,用肉眼就可以看出。若窜气不严重,可用一张白纸,放在离加机油口5cm的地方,然后加油。若窜油、窜气,白纸上会有油迹,严重时油迹大。
④检查排气颜色。正常的汽油机在工作时排出的气体是无色的。柴油机带负荷运转时,排气烟色一般为淡灰色,负荷略重时,则可为深灰色。如果排气烟色为蓝色,说明机油窜入燃烧室,气缸内有机油燃烧。若机油油面正常,使活塞、活塞环与气缸壁磨损过甚,间隙过大或气缸进气不畅。致使机油吸入燃烧室;如果排气管冒黑烟,是混合器过浓,点火时刻过时等原因。
三、路试检查
1.机动车路试以15分钟至30分钟进行。
2、检查制动性能。车辆起步上路,用20Km/h的车速行驶,试验方向盘是否灵活、可靠,再作一次紧急制动,检查制动是否可靠,再以50Km/h的车速行驶,迅速将制动踏板踩到底,车辆是否立即减速,停车,有无制动跑偏、甩尾现象。
3、检查车辆的操作稳定性。在一宽敞的路段,作左、右圈转向盘,看转向是否灵活、轻便,有无回正力矩;撒手方向盘,看是否跑偏;高速行驶时,是否有跑偏、摆振现象。
4、检查离合器。起步时看离合器是否平稳接合,分离彻底,是否发抖、发响。
5、检查变速器。从起步到高速加档,再由高速致电低速减档,看变速器换档是否灵活、是否乱档、跳档、夹排,是否发生异响。 6、路试中,在40Km/h时突然松油门,接着猛然加油,看主减速器是否发出特别大的声响,如果发响,说明主减速器磨损严重。
7、车辆由原地起步,加速至60Km/h左右,感觉有没有振抖,如果有,可能前悬挂或车轮有问题,或者传动轴弯曲。
8、检查动力性能。由原地起步后,作加速行驶,如果猛踩油门,看提速是否快;作高速行驶时,估计是否能够达到原设计最高车速,不能达到,估计一下差距大不大,车辆行驶是否平稳、是否发生异响;作爬坡试验,看车辆行驶是否有力。如果提速 慢,最高车速与原设计差距大,上坡无力,则说明车辆动力性能差,是"老爷车"。
9、检查机械传动效率作滑行试验。在平坦的路面上,将机动车运行到50Km/h时,踏下离合器,将变速器摘入空档滑行,根据滑行距离估计机动车各传动效率是否高。
四、路试后的检查
1、检查各部件温度
①检查油、冷却液的温度、机油、齿轮油温度。
②检查运动机件过热情况。查看制动鼓、毂轮、变速器壳传动轴、中间轴承、驱动桥壳等,不应有过热现象。
2、检查“四漏”现象
①发动机运转及停车时散热器、水泵、气缸、缸盖、暖风装置、及所有连接部件均无明显渗漏水现象。
②机动车连续行驶距离不小于10KM,停车5分钟后观察不得有明显渗漏油现象。
③检查汽车的进气系统、排气系统有无漏气现象。
④检查发动机点火系统有无漏电现象。
